El ruído lo hace sólo al encender y luego sigue sonando normalmente? o ya es sólo un ruído constante y siempre?
EDITO: Había entendido mal lo de la garantía... estás seguro que te dieron sólo 6 meses? parece demasiado poco, más cuándo las garantías las dan los fabricantes... sería extraño que el mismo producto tenga más garantía en un país que en otro... empieza enterándote de eso porque yo creo que te deberían dar 2 años igual que en todos sitios
Podría ser uno de los finales de potencia. Mira por detras los altavoces mientras lo enciendes. Si al encender, los conos se desplazan hacia adelante y se quedan ahi, es el Q20 quemado. Es un 2SC3263. Si se desplazan hacia atrás y se quedan ahí, es el Q21 quemado. Es un 2SA1294.
Suena permanentemente... truena y truena y truena y truena... por muchoooo... de hecho no para ..... lo acabo de prender e incluso empeoro... suena un Zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmm.... desde que lo enciendo.... y asi ... lo peor es que no tiene nada conectado... y acerca de los conos... al encenderse se desplazan hacia atras y ahi se quedan... vibrando mientras zumba algo fuerte.... que dicen que puede ser?...
muchas gracias pero me acabo De dar cuenta que al conectar la pedalera deja de hacer ruido y al tocar ya se comporta de manera normal como quiera checare eso que dicen..... muchas gracias
oigan ... pues despues de mucho y de mucho, hoy por fin xD... se murio el ampli xD... no queria ... pero pues se murio...estaba tocando alegremente hasta que se dejo de escuchar y solo se escucho un hummm.... sin tomar en cuenta lo que tocara solo se escuchaba eso... lo abri ya... y por lo que veo, la resistencia 84 esta chamuscada completamente... y la de alado que es la resistencia 87 se ve con indicios de que este quemadona... y pues nda mas eso es lo malo que le veo, el transformador esta bien, todo lodemas esta bien no se ve quemado, al rato posteo fotos del ampli... para que vean como esta la plaqueta y gracias por seguir ayudando
Podrias explicarme como lo reparaste tengo el mismisimo problema solo le hace hummmmmm!!! bastante fuerte y pues no tengo idea que pueda ser solo vi que las resistencias estan quemadas necesito tu ayuda porfavor!
principalmente no dice que lo reparase, lo último fue que se quemó... el chaval además hace meses que no pasa por aquí y, en todo caso, cada avería es diferente... no tiene por qué ser su solución igual que la tuya.
Si tu ampli está haciendo ese ruído, revísalo si sabes... o llévalo a un servicio técnico para que lo haga, porque mucha casualidad sería que lo reparases cambiando el mismo componente que ha cambiado otra persona, sin detectar si es la misma avería...
hola! tengo un fender champions 20 a 110 lo tengo con trafo a 220v, y tiene el mismo problema suena esos tac tac y parlante se mete para adentro.
lei lo anterior, pero cuanto que el ampli ( la plaqueta del ampli no tiene nada) el ruido empieza cuando le conecto el pre. alguna respuesta para solucionar?
hola, cuando hacen ruido de chasquidos o como que raspan, solo cuando conectan el plug de entrada, encontre que el circuito integrado U6 TL071 produce el ruido, hay que reemplazarlo.
saludos
