Ampli valvulas entre 300- 400€
nachobarro
por el 01/11/2012
Hola buenas, resulta que me voy a pasar a las válvulas, voy a pasar ya de transistores y amplis con efectos, solo quiero un amplificador a valvulas con limpio y un canal OD o algo para enchufarme con mi guitarrilla , mi big muff y mis otros pedales.
Lo quiero principalmente para tocar rock y derivados , y que pueda aprovechar al máximo mi big muff y demas pedales.
Lo voy a comprar de segundamano, pero es que no se ni la potencia ni nada, tengo un grupo y ensayamos y tal, pero no solemos tocar conciertos, si eso alguno, pero en nuestro colegio y no es una sala grande a si que.... Supongo que lo mejor será un combo no ? ya que cabezal + pantalla es mas lío y no creo que lo necesite ( aparte de ser mas caro supongo ). Bueno, a ver si me podéis ayudar, gracias.
Saludos!
    482 €
Sergio Diez
nachobarro
por el 01/11/2012
alguna opinion ?
bustillo
por el 01/11/2012
Yo con ese presupuesto me tiraría a algo nuevo salvo que compres algo usado de alguien que te inspire confianza.
Pantalla barata y buena tienes esta:
https://www.thomann.de/es/harley_benton_g212_vintage.htm
Si tienes decidido un combo , un Bugera 2X12 puede ser una opción barata y con potencia.
https://www.thomann.de/es/bugera_6262212.htm
nachobarro
por el 04/11/2012
Hombre yo creo que el buguera tiene demasiado potencia... Y es muy barato para los watios qe tiene no? Un orange de 30W vale como 600 o asi.
Yo solo quiero un ampli para el local y tocar un mini mini mini bolo de vez en cuando , con el qe sacar el maximo provecho a mis pedales ( ya qe con mi line 6 spider mi bug muff y tal suena fatal ) y de paso pasarme a las valvulas.Quiero un sonido rockero valvular, tipo black keys o queens of the stone age, aunqe ellos utilizan amplis vintage. En el mercado de 2da mano no hay nada interesante ?
PD: si puede ser mejor mas cerca de 300-350 que 400
montes
por el 04/11/2012
Quetal un Bugera un V22, es un combo de 22W, creo que seria suficiente, ademas son muy economicos.Eso si no son para heavi, tiene un muy buen limpio y un overdrive resulton.
nachobarro
por el 04/11/2012
Que tal se lleva con pedales ? Fuzz? 22W son suficientes tu crees? El precio es muy tentador y la estetica es muy chula
bustillo
por el 04/11/2012
Hombre 22W a válvulas no es lo mismo que a transistores.
Dicen que para que un ampli a transistores te dure unos años , compres mucha más poténcia de la que vayas a usar y en cambio a válvulas, compres la potencia sin excederte demasiado , para hacer rugir las válvulas , ya que son amplis que trabajan bien a alto régimen. Así que , hombre yo me tiraría al Bugera de 55W.
Con pedales ,creo que te darán buena distirsión.
~hiDDen~
por el 05/11/2012
Hombre yo llevo 50w de valvulas con doa cabinas 1x12 y en ensayo tengo el mpli a la mitad que es como debe estar y v seshaogado, con 22w... Según mi cálculo, para que la batería no te tape, tendrías que ir casi a tope y a ese volumen el sucio giarretea y se acopla y el clean satura y se combierte en un crunch, no creo que von menos de 40 watts puedas tocar deshaogado y que al tocar bateris no te tape
montes
por el 05/11/2012
Si tu idea es utilizar sobre todo pedales necesitas un buen limpio, este ampli lo tiene. Si crees que te se pude quedar corto miate el V55, el precio no es mucho mas caro y tiene todo lo que necesitas , un buen limpio, un overdrive que cumple, lazo de efectos, selector triodo pentodo, rever, pedal exterior, etc, etc. No se le pude pedir mas.
Miratelo en serio, puede ser lo que buscas.
RodrigoGuitar
por el 05/11/2012
Hombre yo tengo el bugera V22 y tocando con batería y gente lo pongo sólo un poco más de la mitad, en potencia yo no lo veo nada mal. Bugera en general es una marca bastante barata y este ampli tiene muy buen limpio como ya te dijeron, pero no se si por esos precios hay opciones mejores, yo en su día no las encontré.
nachobarro
por el 05/11/2012
No me decido entre los 22w y los 55w , la putada esque no lo sabre hasta que toque con el grupo... En Madrid sabeis si los tienen en alguna tienda para probar?
PD: una pregunta un poco tonta, si muchos guitarristas tocan pedales y sacan la distorsion de su pedalera, para que quieren un canal con overdrive en el ampli? Estoy empezando con esto de loscpedales individuales y no me aclaro, por ahora tengo un big muff un compresor y un ecualizador
