Amplificador valvular con loop activo o pasivo?
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-23%Harley Benton JAMster Guitar
-18%Hotone Ampero Mini Vanilla
Supongo que por activo y pasivo te refieres al que lleva control de volumen y el que no lo lleva.
El que lleva el control de volumen es un loop en paralelo. La señal del previo y la de los efectos van por separado y con el volumen del loop controlas la mezcla de una y otra señal.
Y en los que no llevan control de volumen (en serie), como es mi caso; la señal sale del previo hacia los efectos, en los que se hace la mezcla, y luego vuelve a entrar ya mezclada a la etapa de potencia.
No sabria decirte cual de las dos opciones es mejor.
He provado las dos y me suena bien con cualquiera de ellas. Así que para mi lo importante del loop de efectos... es que lo lleve
Saludos!
Saludos!
ey gracias!!, una consulta mas.. yo nunca tuve la oportunidad de probar un ampli con loop, el loop seria como un input tambien? osea en vez de conectar la salida de la pedalera al input del ampli directamente lo conecto a traves del loop y listo?? de que manera deberia conectarlo al ampli conecto el send de la pedalera con el return del ampli. o al reves?? muchas gracias por tu ayuda!!!
Pues la conexión, si vas a usar la pedalera solo para efectos tipo delay, reberb, chorus, flanger, phaser... sería:
Guitarra ---> Input ampli.
Send del loop de efectos ---> Input pedalera.
Output pedalera ---> Return loop de efectos.
El wah, las distorsiones y el compresor deberían ir entre tu guitarra y el input del ampli, pero puedes probar que tal suenan por el loop.
Si no te gusta como suenan siempre puedes comprarte algún pedal aparte, para conectarlo donde tiene que ir, y usar la pedalera en el loop para el resto de efectos.
Saludos!
Saludos!
Buenas, yo tengo una pedalera Boss GT-10, y estaba mirando un ampli con loop.
Nose como va demasiado bien, con mi pedalera puedo cambiar el orden de todos los efectos, y del loop creo que también...
Hasta ahora creo que esto se tenia de conectar así:
Guitarra >> Pedalera Input
Pedalera Send Loop >> Return Loop Ampli
Ampli Send Loop >> Pedalera Send Return
Pedalera Output >> Input Amp
Esto es muy descabellado??
O funciona de otra manera??
Gracias Saludos
Gracias Saludos
leonelz escribió:Hola, tengo un JCM 2000, DSL 100 con caja jcm 900 1960A, una telecaster american deluxe 60 aniversarios. y una boss me50. queria saber como puedo conectar todo para sacarle el mayor rendimiento, ademas me gustaria usar la distorcion del ampli y no se si se puede, en fin desde ya mil gracias
Si tienes un JCM2000 y una tele american deluxe, lo ideal para sonar lo mejor posible es NO enchufar esa boss ME50... es como echarle ketchup a un cordero lechal al horno... pecado mortal!
