Amplis pequeños sin standby
![dedodifuso](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![MissiN Music Electronics](https://users.soniccdn.com/images/130/353376_opdrz.jpg)
No tienes conocimientos de electrónica y pretendes una respuesta con todo lujo de detalles? Está bien eso.
En resumidas cuentas, el standby es necesario para poder calentar la válvula sin necesidad de conectarle la alta tensión, para qué? pues para que el flujo de electrones sea mejor a través de la válvula y dañe menos a los materiales que están dentro de la misma. Es como hacer deporte, no es lo mismo hacer un sprint cuando estamos en frío que una vez que hemos calentado un poco.
Un standby en un ampli mejora la vida de las válvulas, pero no mucho más que si conectáramos el switch on directamente.
En un ampli pequeño tienes que dejar calentar por igual las válvulas antes de empezar a tocar, aún llegando alta tensión desde el primer momento no le causa problemas a la válvula si no tocas. Además una válvula en un ampli de estos en clase A quizás trabaja al 30-35% de lo máximo que puede dar, así que el poco uso que tiene cuando está trabajando suple el no tener standby en la vida de la válvula. Además, no es lo mismo cambiar 2 válvulas de un amplificador pequeño que 6-7 de uno más grande...
http://www.usaelputogoogle.com/domokun.php compañero...
![Metillico](https://users.soniccdn.com/images/130/161962_c1bml.jpg)
![Ikazategi](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
El standby es razonable ponerlo en cualquier amplificador.
El uso del Standby atiende 2 razones. Que las válvulas solo reciban filamentos, a fin de caldearlas antes de aplicarles tensión en la placa. Eso hace que se alargue la vida, ya que cuando están calientes, la válvula conduce, y cuando están frías no. Cuando se aplica tensión de placa con la válvula fria no puede conducir y la válvula sufre más. Además, la temperatura en la válvula, sube (y baja al apagar) más gradualmente, haciendo más paulatinas las dilataciones y contracciones que sufre la válvula con los cambios de temperatura de frio a funcionamiento y viceversa.
El otro motivo, es reducir el pico de corriente que se genera al arrancar y al cargar los condensadores de filtrado de la fuente por primera vez.
El no usarlo en amplificadores de poca potencia, suele ser una cuestión de ahorro bajo mi punto de vista. Instalarlo en cualquier amplificador es viable y generalmente es sencillo. Bajo mi humilde punto de vista, merece la pena siempre.
