Con el VLC puedes reproducir hasta 4 veces más despacio sin cambio de tono. Ese pulso de 380 es irreal, a no ser que solo toques a negras. Es más práctico mantenerse en las velocidades normales (60-200 bpm) y usar figuras más cortas (tresillos, semicorcheas, etc.).
Gracias, ya lo descargue y estuve descargando y si me resulta mas fácil identificar las notas, pero aún así la velocidad también veo que es lo que me supone el problema, el solo está indudablemente hecho a mucho mas de 380 bits por minutos, y hablo de bits a secas, no se que definición le dareis.
#3
La definición de bits (beats) por minuto mide el pulso del tema, es decir, lo que haría el metrónomo. Otra historia es la cantidad de notas por segundo o por minuto. Por ejemplo, un tema que lleva un tempo de 140 bpm, si utilizas semicorcheas estás metiendo 4 notas por pulsación, ejecutarías 560 notas por minuto (que son más de 9 por segundo).
De hecho en el ejemplo que has puesto, el pulso se mantiene estable durante todo el tema. Lo único que varía son la duración de las notas por el tipo de figuras utilizadas (blancas, negras, corcheas, semicorcheas...)
#4
Me refiero a que yo meto una nota por pulsacion, vamos, que el metronomo lo pobgo a 380bpm, o lo que es lo mismo, lo mas rapido que puedo hacer ahora es pulsar 380 notas por minuto.
pues en el primer tema, el pulso del tema debe rondar los 160 bpm la negra, creo q lo suyo sería estudiarlo poniendo el metrónomo ahí como referencia y si como dices te es difícil pues ve bajándolo hasta q lo puedas tocar, si tienes partituras podrás ver cada frase escrita y eso ayuda a estructurar el como aprender una frase del solo, lo q suelo hacer yo es dividir el solo en secciones pequeñas, empiezas x la primera frase, te la aprendes perfecta, si es larga te aprendes igual de 4 notas en 4 y las enlazas, hasta q tienes esa frase sonando fluida y de memoria perfecta, tocándola con el metrónomo despacio y poco a poco vas subiendo la velocidad en el momento en el q la puedes tocar con la grabacion aunque sea realentizando el audio le das chicha e intentas copiar el sonido y articulación, ahí te darás cuenta de q igual el fingering q has usado no es el q usa el guitarra dela banda, si luego te va a resultar un problema cuando quieras tocarla más rapido tendrás q readaptar el fingering, a base de tocar solos de peña te irás acostumbrando a buscar el fingering más apropiado desde el principio, el meñique aveces estorba, es un factor a tener en cuenta, aveces renta saltarse la posición y no usar el meñique para ciertos momentos de partes ultra rápidas, suerte compañero.
