Resulta que el Marshall Class5, cuando esta el selector en headphones sin tener enchufado nada, simplemente se desvia el sonido al altavoz, pero a traves de la salida headphones y no por el canal ordinario, con lo cual el volumen disminuye considerablemente, pudiendo exprimir al maximo el sonido saturado de las valvulas.
Entonces ¿Se puede exportar este sistema a los otros modelos, o incluso los de otras marcas que dispongan de salida de cascos?
Si, pero con una particularidad.
Como la salida de headphones es una salida estereo, el jack hembra del ampli tiene puenteada la señal a ambos canales, por que si no solo se oiria un altavoz de los auriculares y no los dos. Por esa razon no se puede usar un cable de carga normal en mono, sino que se puede construir uno falso estereo, usando un jack macho estereo en un extremo, en el cual dejariamos libre la señal del centro del jack, y el conectando extremo con el jack mono normal a nuestra pantalla externa.
De esta forma mandariamos la salida headphones a nuestra pantalla, pero a mucho menos volumen que por la salida normal.
En cuando tenga tiempo voy ha hacer la prueba con mi nuevo Class 5 head.
