Atenuador
guitfan
#25 por guitfan el 02/12/2011
mangel, cuando hablas de potenciómetro, ¿te refieres al l-pad variable? Si es así, la resistencia que tiene que tener es la de la salida del amplificador, para igualarlas, ¿no?, y no en función de los decibelios que queramos aplicar.
El primer esquema es tan complicado como el otro, porque todo está en conseguir el regulador.
En cuanto a lo de conocer la impedancia del altavoz, si te refieres en términos estrictos de impedancia, lo tenemos complicado porque eso no se mide así como así. No sé qué follones hay que hacer para medirla, pero los hay. ¿Pero para qué? Si en cambio es la resistencia en DC, pues con un ohmetro, o la que tenga indicada: 4, 8, 16. Sinceramente esta parte no me tiene tranquilo que simplemente se diga así a la ligera que se puede conectar cualquiera de esos 3, por lo menos al segundo esquema (que es una complicación del primero).
  • -12%
    Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
    98 €
guitfan
#26 por guitfan el 02/12/2011
Interesante ésto. En lugar de usar la resistencia de potencia como dummy-load, toman un altavoz y le quitan el armazón y la membrana.
[ Imagen no disponible ]
Alguien escribió:
Other Weber Attenuators utilize an actual speaker motor to apply a reactive load on the amp. The attenuators are unlike any other on the market, and provide a much more interactive, natural sound when in use. They affect the tone less than the resistor-based models.
De la misma fuente que en mi penúltimo post
mangel
#27 por mangel el 02/12/2011
Exacto guitfan, el L-PAD es el potenciómetro. Es MUY FACIL CONSEGUIRLO. En tiendas de electrónica, "of course" y la impedancia del altavoz..... mejor la impedancia de salida del ampli. Excepto casos raros las salidas son de 4, 8 ó 16 ohmios. Es aquí donde debemos fijarnos. Muchos amplis de 60 watios llevan altavoces de 100 watios por muchas razones (evitar forzarlos, que se recaliente, que el sonido sea....) Este es el valor para usar en la fórmula (si esas raras donde se calcula R1 y R2, más la atenuación.......... partiendo siempre del valor de la impedancia)
Si eres de Marid, puedo decirte un par de tiendas, buenas de electrónica......
guitfan
#28 por guitfan el 02/12/2011
No, soy de Almería. Pero dí, que la info sirve para otros.
mangel
#29 por mangel el 02/12/2011
Telkron y Conectrol
guitfan
#30 por guitfan el 03/12/2011
Mirad, más con speaker motor
guitfan
#31 por guitfan el 03/12/2011
En el cacharro anterior se ve que lleva carga reactiva, le dicen (el speaker motor) y también resistiva (se ve una resistencia de potencia encima).
Esto me tiene muy intrigado.
Alguien escribió:
These are the motors from our MASS attenuators. Many techs like to use them to quietly test an amp with an authentic load so they can look for instabilities. These are speaker motors, they will blow up just like a speaker. So, don't think they are indestructible. We have 4, 8, and 16 ohm units available in power ratings of 50 and 100 watts. The red and black leads are 18" long. I would say the power ratings are conservative, RMS ratings, but I don't want to give the idea the motors are invincible. Be careful when using these and keep an eye on them if you are cranking an amp into them with heavy distortion.
We prefer to sell these only to amp builders and those who understand their proper use.
De amptechtools.powweb
guitfan
#32 por guitfan el 03/12/2011
¡Yeaaaah!
En esta página se puede ver una aplicación de este speaker motor dummy load, que aunque no se aplica en un montaje de un atenuador, es muy explicativo de lo que es.
http://mhuss.com/SmallBox/page7.html
Por lo que ya he leído en varias páginas, con este sistema se reduce "el riesgo" de que la respuesta de una solución resistiva sea un sonido menos natural (que todo depende de los oídos - aunque hay que reconocer que también simula más a lo normal, ¿no?).
Entiendo entonces que en el Weber Mass, y en el montaje que nosotros nos estamos planteando, este speaker motor sustituiría (o acompañaría) a la/una resistencia de potencia (dummy load), con lo que tendríamos al final una respuesta resistiva (el l-pad variable, y la resistencia de potencia si se pone) y otra reactiva (el speaker motor). Habría una respueta sonora más natural. Habría menos calentamiento y con ello menos riesgo de fallo que sólo con resistencias (ya sé que con mucho margen de potencia...), y por lo tanto menos riesgo para las válvulas y transformador de salida.
guitfan
#33 por guitfan el 03/12/2011
Interesante explicación de un tal Jasper en AX84 sobre construirse un speaker motor.
Alguien escribió:
There seems to be something wrong with the physics of the idea: there is no power dissipation.
The physics works like this: The impedance of a speaker is influenced by the movement of the coil. As the coil moves, it acts as a microphone. This lowers the 'effective' voltage across the coil and therefore the current. This increases the impedance (=AC Voltage / AC Current).
If the coil can vibrate freely, the impedance is much higher then it normally would have been with a speaker cone. Also, the coil can move much farther out of the magnet as it normally would. I've seen with an audio speaker that I destroyed. (Look how loud it can go!!! Bang... ) I had launched the coil out of range of the magnet and it was damaged on its way back into the magnet.
On the other hand, when you keep the coil stationary, the impedance will be smaller than 4 Ohms. (Closer to the DC resistance.)
The problem is, there is no resistive component in the system that dissipates energy. In a normal speaker, the resistive component is the resistance of air to the movement of the speaker. Energy is dissipated as the sound is emitted and from friction when the air is compressed by the cone. The speaker cone assembly is designed dissipate as little energy as possible.
Therefore the coneless speaker will not behave electrically as a speaker. The complete physical description of a speaker involves a lot more than its DC resistance and its magnetic inductance.
To clarify this: I've observed two junior science students trying to build an electronic actuator from a speaker. (Not a bad idea) In other words, they wanted to move something at a few Hz with a speaker coil. They ended up blowing up the speaker at a power 10 times lower than the maximum for the speaker.
All because the slow sine waves was more like DC and the movement of the speaker cone was impeared (8 ohms AC became 3 ohms DC).
guitfan
#34 por guitfan el 03/12/2011
Alguien escribió:
Still my question remains, where is the power dissipation?
I agree that it is out of the question to let the coil vibrate freely. But when you add a mass to it it will still be fundamentally different from a normal speaker cone (I haven't even considered all the resonances in a normal speaker. I've been amazed by the resonance curves of just a simple mass/spring system actuated by a similar coil/magnet.)
A mass does not absorb energy, it stores energy, and gives it back to the system as it makes the speaker work as a microphone. My point is: it is not the same system, both electrically and mechanically.
My only concern is this: The total impedance of the dummy load will be more "reactive" than a standard speaker: If there is insufficient resistance for energy dissipation in the load it will be dissipated in the only place where it can go: back through the transformer to the power tube. This might be a major problem at full volume.
I think that it will probably will work as the coil itself has DC resistance. (A lot of people problably use it too) Anyway, if it was my amp I would add an extra 1 ohm resistor (5 watts) in series with the speaker coil. This would "simulate" energy loss from the cone to the air.
guitfan
#35 por guitfan el 03/12/2011
Esta es una supuesta comunicación entre un tío y uno de Weber.
Alguien escribió:
Me: Is the element called "motor" just the magnet of a speaker as it is or
do you modify it in order to get better results?
Weber: It is the voice coil, spider, small magnet, and voice coil wires. It is exactly like a speaker, unmodified.
Aparece la misma foto del cacharro abierto que ya hemos vito y luego este esquema
Fuente diystompboxes
guitfan
#36 por guitfan el 03/12/2011
Alguien escribió:
That schematic is "correct" in the sense that it is the example schem that Ted offered for people buying Mass motors that wanted to build their own attenuators. The series 100 ohm resistor helps isolate the loading effects of the pot/spkr from the Mass load on the amp, which helps maintain a constant load on the amp independent of the pot setting. The disadvantage is that, as drawn, it will knock off at least roughly 20db (for an 8 ohm spkr) even when the volume pot is maxed. (For an 8 ohm spkr: 8 ohm || 100 ohm pot = ~8ohm which with the 100 ohm series resistor gives you a 100/8 divider.)
For the 10-13W amps I build this was way too much attenuation. So I experimented and ended up subbing the 100ohm resistor with a 27 ohm power resistor I had lying around and that worked much better for me. This increased the "volume at max loss" from ~-20db to ~-10db and was a much more useable volume for my purposes. It also decreased the "loading isolation" but I felt the effect was negligible. I keep thinking there must be a better way of "isolating" the volume pot "tap" from the Mass load, maybe with some active electronics or something. Then again, it's a very simple circuit that works well and maybe it's just a matter of tweaking it for your individual needs.
Otherwise, for a low wattage amp a variable L-pad may make more sense. Grab a handful of power resistors and a rotary switch and come up with 2 or 3 volume levels that you find useful. For more "accurate reactive loading" you could use some inductors too, then again it may not be that significant depending on what you are trying to do.
