Hola, veréis, hoy mismo me ha llegado la interface Yamaha Steinberg UR22, he instalado sus drivers y hasta ahí todo bien.
He abierto el cubase 5, he metido la guitarra a la interface, y para mi sorpresa, la guitarra no es escucha NADA limpia, parece que tenga puesto un overdrive feucho.
Esta interface graba a 24bits, y puede llegar hasta 192 khz, así que en teoría no debería tener problemas de este tipo...
Así que le echo un ojo al manual y dice que los ruidos pueden ser por la baja frecuencia de muestreo (estaba a 44khz) que la aumente. Aumento hasta 96khz que es lo máximo que me deja aumentar la DAW, (CUBASE 5) y nada, igual de sucio el sonido, lo único que consigo es más latencia...
A parte de todo esto, la ruedecita del gain, por muy alto que lo ponga no me indica PEAK (lo digo por que también se escucha muy bajo)
He probado con la misma configuración un microfono de condensador, activando su 48v, y funciona limpio.
La guitarra tiene unas emg activas, puede que sea por eso? en todo caso le bajé también la ganancia a las pastillas y suena peor incluso...
aquí os dejo unas muestras , para ver si es normal o qué...![:russian_roulette: :russian_roulette:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/russian_roulette.gif)
Decir que esto también me ocurrió con una tascam 1800u.![:russian_roulette: :russian_roulette:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/russian_roulette.gif)
Espero que podáis ayudarme!!!!
