Ayuda sobre los intervalos.
![Brian](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![Tatocupao](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola, yo creo que deberías empezar por las escalas, tonalidades y sus respectivas alteraciones. De todos modos aquí tienes un link a ver si te sirve.
https://www.guitarristas.info/foros/leccion-teoria-musical-n2-intervalos/245746
![Andres gb](https://users.soniccdn.com/images/130/600310_6cn3l.jpg)
Intervalo, es la distancia entre dos notas, los medimos con tonos y semitonos, ( 1 semitono un traste) ( 1 tono= a 2 semitonos, es decir 2 trastes)
ejemplo, traste 5 al 6 hay un semitono, del traste 5 al 7 hay un tono.
Intervalo de segunda quiere decir q hay una distancia de una nota a su vecina, ejemplo,de Do a Re, o de Re a Mi, o de Mi a fA.
Esos intervalos de segunda dependiendo de la nota de la q partes a la q llegas pueden ser menores o mayores,
menores= la distancia entre una nota y la otra es de un semitono ( 1 traste), ejemplo de Mi a Fa, o de Do a Db.
Mayores= la distancia es de 1 tono, ejemplo de Do a Re o de Re a Mi.
ejemplo:
Escala mayor de Do, notas:
DO.RE.MI.FA.SOL.LA.SI.DO
Para que esa escala suene como tiene q sonar la distancia entre sus notas será la siguiente:
DO a Re= 1 tono.
Re a Mi= 1tono
Mi a Fa= 1 semitono, que por cierto es lo mismo que 1/2 tono, q hay gente q lo llama de una manera u otra.
Fa a Sol=1 tono
Sol a La = 1 tono
La a Si= a un tono
Si a DO= medio tono.
Intervalos de tercera pues consiste en contar 3, de la nota de la que partes a la que quieres llegar, ejemplo:
de Do a Mi hay un intervalo de tercera (do-re-mi) es decir q si tocas un do y luego un mi oíras un intervalo de tercera.
otro ejemplo de Re a Fa
si ves la tonalidad de Do mayor entonces verás q no todos los intervalos de tercera tienen la misma cantidad de tonos o semitonos, asi q los que tengan 2 tonos serán mayores y los q contengan tono y medio serán menores.
cómo añadir o restar semitonos?
pues con (b) o (#), la b es de bemol y resta medio tono, y el # es de sostenido y añade medio tono, por lo cual si tienes la nota Do y le pones un # estarás tocando unanota medio tono por encima de Do, en la guitarra el Do es el traste 8 de la sexta o primera cuerda y el Do# es el traste 9 ya que es medio tono más,
intervalos de cuarta pues contando cuatro, ejemplo, de Do a Fa ( ten en cuenta que siempre cuentas de la nota que partes a la q llegas ambas incluidas (do-re-mi-fa) , hay dos tipos, justo o perfecto ( lo mismo) 2 tonos ymedio, y aumentado q son 3tonos, ejemplo de Do a Fa#.
intervalo de quinta, lo hay justo o perfecto, de Do a Sol, aumentado, de Do a sol # o disminuido, de Do a Solb
intervalo de sexta, mayor ( de Do a La) o menor ( de La a Lab)
de septima, mayor, DO a Si,
menor, de Do a Sib
disminuido de Do a Sibb ( esos son dos bemoles, juntos quitan un tono, y pensarás q la nota La es igual q Sibb, y sí suena lo mismo pero teóricamente si estás tocando una septima disminuida es por estar tocando un acorde o escala donde ya hay una sexta aunque sea menor,
la octava es de una nota a ella misma pero del siguiente rango de frecuencia donde empieza la escala otra vez,, como juan palomo yo me lo guiso yo me lo como, de Do al siguiente Do, (do-re-mi-fa-sol-la-si-do), hasta ahí lo básico q hay más.
esta explicacion es pensando en intervalosascendentes, los hay descendentes, ejemplode Do al Si que tiene por debajo, como antes cuentas de la nota de la que partes a la q llegas, en este caso descendiendo habría un intervalodesegunda menor porque está a medio tono.
de Do a La descendente habría un intervalo de tercera menor (Do-si-la) ahí lo dejo.
ejemplo:
DO a Re= 1 tono.
Re a Mi= 1tono
Fa a Sol=1 tono
Sol a La = 1 tono
La a Si= a un tono
menor, de Do a Sib
