Ayuda con supresion de ruidos!
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
marxxlaihohc escribió:en resumen el problema es que use la distorcion que use el noise gate de la zoom g2 por mas que suba el treshold no calla el hum
Espera,que ya te lo escribo yo ...
"En resumen,el problema es que,use la distorsiòn que use,el noise gate de la Zoom g2,por mas que suba el treshold,no calla el hum."
Parece mentira lo que una simple coma puede ayudar a entender un texto
Referente al problema,podrias probar a colocar una puerta de ruido por el loop de efectos,suelen ser bastante mas efectivas.
Hola,, yo uso varias etapas del equipo que dependen del nivel de salida de tu guitarra, de los pedales usados en el loop y los volúmenes y niveles de tu ampli.
Los potenciometros de volúmen de la guitarra son importantísimos en la cadena, luego de ahí parte el "ruido" que luego se amplifica y se distorsiona con los pedales y finalmente al amplificador.
Los micrófonos de la guitarra: Si usas humbuckers no mete ruido, si usas singles el problema empieza a aparecer por lo cual procura en distorsiones usar los humbuckers o los singles en pares como en las stratocaster en la posición 2 y 4.
Los pedales de distorsión amplifican y distorsionan el ruido. Si éste ha entrado es importante controlar el nivel de gain de la distorsión.
Finalmente un detalle más cuidadoso y es que al tocar el ruido desaparece pero cuando se deja de tocar hay que bajar el volúmen, debe ser una costumbre y así con ruido o sin ruido en el sistema quien lo permite son los micrófonos de la guitarra que se controlan con los potes de volumen, así que nada mejor que al terminar una canción bajar inmediatamente el vol de la guitarra.
Saludos,
Saludos,
Creo que el compañero juanguitar te ha dado una muy buena respuesta.
Aunque parezca una tonteria,el quitar el volumen cada vez que es posible,ya sea al final del tema o bien entre medias,al finalizar un fraseo,ayuda mucho a evitar acoples y ruidos indeseados.Yo hace tiempo que me puse como meta el "empezar" a utilizar los potes de la guitarra,que para algo estan.Y la verdad que una vez te acostumbras,te das cuenta de que,ademas de sacarle mucho mas partido al instrumento,tampoco necesitas un ampli de 4 canales,un monocanal puede tener mucho potencial tambien.
Por cierto,que guitarra utilizas?
