NO entiendo que quieres hacer. Si lo explicas detalladamente tal vez te podamos ayudar mejor.
Lo que entiendo puede ser dos cosas: quieres poder el nombre de los acordes y que te salga su digitación
o quieres ingresar el nombre de varios acordes y que el programa automáticamente te diga que escala usar para improvisar.
La verdad no conozco un software que haga lo segundo, excepto el que acabas de mostrar. En esa caso sugiero buscar la forma de descargar la aplicacion de la página y pasarlo a formato exe. Creo que se puede hacer con algunos trucos.
hola
volviendo al enfoque de mis respuestas en el otro hilo... si sabes lo basico de la teoria a partir de unos acordes sabras cuales
son los grados : I-tonica , IV-subdominante y V-dominante y con eso puedes saber en que tonalidad esta la cancion, y que escalas usar... y no necesitaras programas que te digan a ti que escalas usar... prueba tu oido graba esos acordes y prueba tocando escalas haber cual te gusta ....
saludos.
Gracias por las respuestas !! Andrew85, efectivamente lo 2º que planteas es lo que necesito...he tratado de descargar la pagina, pero no se puede....saludos y gracias por el interes
