Si el cabezal no va a hacer otra cosa que ensayar con tu grupo, quizás te de. Pero creo que vas a tener dificultades para sacarle buenos limpios ya que vas a tener que darle bastante volumen ya sea al previo o al master y te va a distorsionar aunque no quieras. Si además un día tu batera trae una caja nueva o un bombo que suena algo diferente o quieres ir a dar un bolo aunque sea en un cuchitril, se te va a quedar corto. con 5w puedes tocar en casa o un sitio a un volumen relativamente alto sin problema, dándole cera a las válvulas y sacandole todo el jugo. Pero con el resto del grupo, aunque por volumen parezca que da, te vas a perder en la mezcla...
Muchas gracias por tu punto de vista. Tiene sentido lo que dices. Puede que después de todo tenga que tirar por el HT Studio de 20W...
He tenido el HT5 enchufado a una pantalla con V30, cuando lo tienes en casa parece que tiene la ostia de volumen y es verdad ya que para casa es un pasote, pero para un local y demás la verdad que se queda bastante corto.
El volumen es bueno pero para llevarlo a una presentación es poca potencia, yo lo tengo y lo llevo a los ensallos pero no toco con batería y el volumen lo tengo casi al máximo. Supongo con batería te haría falta mas.
Tengo un compañero con un Night Train 5/15w.
La verdad es que es muy versatil poder jugar con la opción de cambiar la salida. Ya sé que no estamos hablando del Vox (que por cierto, también te lo recomendaria. Es la caña) pero te lo cuento por que si a veces vamos los dos a currarnos las partes de las guitarras, con 5w le sobra, pero ensayando con bajo, bateria.. lo suele poner del 4 al 6 de volumen con 15w.
Yo tengo un Hot Rod de 40w, y a veces me arrepiento de no haber escojido el Junior de 15w, pues no sé lo que es pasarlo del 3.
Para mi, 15/20w es lo mejor, a no ser que tengais pensado salir a tocar a espacios muy grandes o abiertos. Pero en ese caso, también lo solucionas microfoneando.
#7 Eso es lo que siempre me pasó con el HT5, es un quiero y no puedo, demasiado para una casa y demasiado poco para un local de ensayos...
Con 5W te da de sobra para los ensayos. Y si resulta que ni con el volumen al 10 te oyes por la batería no es culpa tuya. Es del batería. Con respecto a los limpios hay si tengo que dar la razón a Beñat #2 pues lás válvulas es lo que tiene. Pero si vas a tocar Blues, Rock o incluso meterle un pedal de OD te va a ir de lujo pues vas a tirar bien de las orejas a las válvulas y sonará ese crunch tan distintivo. Con respecto a los conciertos en salas. Ahora mismo cualquier sala tiene una PA y pasan los amplis por la mesa de mezclas y te viene el querido técnico de sonido y sus temidos "Ponlo al 3" por que llevas un válvulas de 50W y aquello no termina de sonar como gusta. Pero si la sala no tiene PA sólo significa que es muy pequeña y que para la gente que va a haber lo pones al 8 y aquello suena a gloria, insisto, a menos que quieras limpios cristalinos.
el problema es que el altavoz que tiene ese ampli, aunque de sensación de volumen, va a sonar chillón como un gato atropellado 100 veces, sin definición ni bajos ni nada... si al menos va conectado a una 2x12 decente, sonará mejor, pero con el altavoz de serie no va a sonar nada bien, aunque se le oiga por encima de la batería
Con todos mis respetos por la opinión de #9 , insisto, 5w se quedan cortos para la mayoría de los casos. Si bien es cierto que para Blues, Funki o estilos de utilizar Clean habitualmente, suele bastar poca potencia, y más aun si disponemos de unos buenos micros, que absorvan bien el ataque a las cuerdas, y se note esto en el volumen. Pero yo tengo un Hot Rod 40w y un Vox ac4 de 4w, ambos con mucha chicha para sus watios, y mantengo que la opción mas versatil está entre los 15/20w.
Todos sabemos que a más distorsión, más volumen necesitamos para oirnos igual, y el caso es que aquí buscamos bastante.
Por otro lado, completamente de acuerdo con lo de la batería. Ellos son quienes marcan el nivel de sonido. Yo he tocado en espacio abierto, con un 30w y un batería de los "suaves", en clean, y me ha sobrado al 4. Sin embargo he tocado con un "bestia" en local cerrado con cabezal valvular 100w!!! + cabina 4x4 y he necesitado ponerlo al 6 !!!.
No le puedes cambiar el estilo de tocar a un batería así como así, sin más. Si lleva mucho tiempo con su estilo, lo mas probable es qie te mande a paseo.
Insisto, opción versatil...15w.
Aquí mientras no se falte al respeto de la persona todas las opiniones son válidas y no hace falta pedir permiso Richar pero gracias igualmente.
Y aunque no sea el tema me parece que es bien justo y legítimo el exigir, y uso bien la palabra, a un compañero que toque de una manera correcta para con el grupo y eso suele ser en el caso de los baterías el bajar el volumen de la misma manera que se nos puede exigir bajar nuestro volumen de la guitarra porque a veces a los guitarristas se nos olvida que no somos el centro del mundo ;p
