Booster en engl thunder
![balda](https://users.soniccdn.com/images/130/119362_epyne.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
-30%Taylor Academy Series 20e
tc electronic DC30 Preamp
![xjeanx](https://users.soniccdn.com/images/130/370697_omoiu.jpg)
Gracias compi,pero ya comento que al girar el pote del loop de efectos hacia un lado me baja el volumen cuando piso el booster y a tope al otro lado me hace lo mismo que cuando lo tengo puesto como siempre sin el loop,me engorda un poco el sonido general pero no sube el volumen,por eso me extraña el asunto,algo tengo que estar haciendo mal,nose.Un abrazo.
![hellvilleRock](https://users.soniccdn.com/images/130/395232_ol5wv.jpg)
#3
Qu cosa mas rara. Yo tengo ese booster por el loop y sube volumen una cosa mala....
Puede que sea un tema de impedancias, prueba a meter por el loop antes que el booster otro pedal que tenga buffer, algun Boss p.e. aunque sea desconectado, es decir alimentado pero sin el efecto activado; algunos booster no funcionan bien solos, necesitan algun pedal detrás para equilibrar impedancias, lo lo tengo el ultimo de la cadena, antes de un Delay y aquello sube volumen para despeinarte vamos.
Esto es normal metido por el input ya que el booster aporta mas ganancia que volumen, si lo utilizas encima con el canal saturado del ampli y con mucha ganancia, el booster no se comporta bien. Prueba a bajar la ganancia en el canal de distorsion.
El sitio de éste booster si quieres volumen es el loop de efectos ya que su sonido es mas cristalino, por el input puedes conseguir mas volumen en el limpio y regulando decentemente la ganancia en el canal sucio pues puede que también consigas mas volumen, pero te aportara un pelin de saturacion enguarrando un poquito el tema.
balda escribió:el booster cuando esta el ampli en distorsion y quiero subir para punteo no me actua,bueno si me hace como que rellena mas el sonido(nose si me explico)pero no sube el volumen,es un lpb1 nano de electro harmonix,sin embargo cuando lo piso en limpio si me sube de maravilla como lo hacia antes.Nose si tendra que ver que el pedal de cambio no es el original,es de un laney lc50II,pero me cambia todo,la distor el crunch y el limpio,por lo que nose donde puede venir el rollo
![donnadie](https://users.soniccdn.com/images/130/79766_vcvqz.jpg)
No sé como lleva el loop de efectos el engl thunder, pero en principio un booster colocado en el bucle de efectos (con el bucle cerrado) debería subir el volumen cuando lo pises, si no no tiene demasiado sentido (para mi al menos).
Si quieres puedes echarle un vistazo a este artículo:
https://www.guitarristas.info/foros/loop-efectos/197190
Espero haber ayudado.
hellvilleRock escribió:algunos booster no funcionan bien solos, necesitan algun pedal detrás para equilibrar impedancias, lo lo tengo el ultimo de la cadena, antes de un Delay
Perdon ya no me deja edirar, quise decir que necesitan algún pedal delante para el equilibrio de impedancias, y que yo tengo el LPB-1 detras de un delay DD-3
balda escribió:Nose si tendra que ver que el pedal de cambio no es el original,es de un laney lc50II,pero me cambia todo,la distor el crunch y el limpio,por lo que nose donde puede venir el rollo.
Ahh, y no te preocupes que ésto no tiene nada que ver.
![memingem](https://users.soniccdn.com/images/130/370229_57286.jpg)
HOla, yo tengo el mismo problema, no se si lo solucionasteis. Pero me vendria de perlas saber alguna solución. Me gustaria usar mi boss gt 10 en by pass para usar reverbs, chorus y deelay, pero cuando la conecto al loop tanto por los 4 cables como directa, el engl se va abajo, suena mas agudo y pierde potencia, si giro el boton loop a cerrar señal de loop vuelve a tener caña pero los efectos son casi imperceptibles. no hay manera.
