el cable seguramente,
si fuera el ampli, seria cuando moves la ficha q ta conectada al ampli, pero si solo moves el cable, debe ser q hace falso contacto en alguna parte...
Te recomiendo comprar cables de calidad, son mas caros, pero lo valen...
Saludos, bye
Esta claro q es el cable,yo q tu me apañaba otro comprado, si no sabes soldar,si sabes soldar comprueba ese cable con un tested en ohmmios si te da continuidad las puntas de ambos jacks.Bye compañero.
Puede ser el cable o la entrada jack de la guitarra a veces se sueltan un poco por dentro sobre todo las tipo Les Paul...pero probablemente sea el cable prueba a probar con otro cable a ver que tal.
Un saludo;)
El cable cuenta dentro de el con dos cables q estan conectados al jack lo mas posible es que uno de esos cable se haya des soldado y por eso cuando lo mueves logra hacer contacto con el jack y suena pero volvera a desconectarse.
abre el cable y soldalo
no es necesario comprar ortro al mio le a pasado como 5 veces y una vez me paso justo cuando tenia una presentacion XD
asi que asegurate de soldarlo bien
