Cableado '50 en Epiphone
mckross
#1 por mckross el 18/10/2013
Muy buenas
Quiero ponerme manos a la obra este fin de semana y recablear mi Epiphone '56 Reissue al estilo '50.He mirado,buscado,comparado,...esquemas eléctricos y veo que en algunos (y perdonen mi ignorancia) los cuatro potes van unidos por un cable (soldado a la base de cada uno de ellos) y en otros no.¿Me podría alguien explicar por que,en que se diferencia?Como digo de electrónica estoy bastante pegado,me limito a seguir esquemas,soldar,pero de teoría....
Muchas gracias de antemano.
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Tariu
#2 por Tariu el 18/10/2013
Esa es la masa de los potes y no afecta en cómo la pongas. Los potes han de ir puestos a masa... bien unidos entre sí, bien por separado a algún punto común... así que da igual cómo lo hagas, pero hay que hacerlo, puede que en algún esquema también lo hayan obviado y sencillamente pongan una rayita con el simbolo de masa desde el pote... o directamente nada, que también los hay que lo dan por obvio.
mckross
#3 por mckross el 18/10/2013
Muchas gracias compañero,unire los cuatro potes entonces.
goyoav
#4 por goyoav el 18/10/2013
une los cuatro potes y la masa a uno de ellos
mckross
#5 por mckross el 19/10/2013
Asi lo hare.Gracias.
mckross
#6 por mckross el 19/10/2013
Este es el esquema mas simple que he encontrado.¿Es correcto?
http://www.mylespaul.com/forums/members/jonesy-albums-wiring-diagrams-picture32640-50s-wiring-switchcraft-switch.html
Resulta que al abrir la Epiphone veo que el cableado del switch esta conectado cuando llega a los potes con una ficha de empalme de plastisco ?!!¿¿
Tengo que recablear completamente,desde el switch,algo con lo que no contaba,y este esquema es mas sencillo que el follón de cables que me encuentro en la guitarra.
mckross
#7 por mckross el 19/10/2013
Creo que he encontrado un esquema perfecto y bien clarito.
http://subefotos.com/ver/?145a30be205eb014ec651c9161098cdco.png
Lo único que pienso que le faltaría seria unir todos los potes a masa y la masa de swich a la salida del jack,no?Entonces los cuatro cables que salen del switch no tienen por que ir soldados como he visto en otros esquemas,no?
Tariu
#8 por Tariu el 20/10/2013
Las epis van así, sí. El cable del selector viene conectorizado y se conecta así a la zona de potes... ese cable lo tienes que quitar y poner nuevo... pero vaya, ese cable y todos, que el cable que vienen con las epis es de lo más malillo, lo ideal es quitar todo y meter nuevo para notar alguna mejoría, igual con condensadores y potes bueno, si trae alpha puedes aguantar...
Los dos esquemas son iguales y correctos, ya usa el que más claro veas.
Los cables del switch no se a qué te refieres con que no tienen que ir soldados, al switch con este esquema te van 2 cables, uno de cada línea de potes, con sus masas.. para llevar la masa de los potes al selector... y luego el cable que sale hacia el jack, también va a masa en el selector (y de ahí toma la masa de todo el resto del circuito) y al jack, aislado para no provocar bucles, y coaxial obviamente, hasta el jack para poner todo a masa
goyoav
#9 por goyoav el 21/10/2013
de todas formas creo que el cableado de los 50 se consigue solo cambiando el condensador de tono de situacion
mckross
#10 por mckross el 21/10/2013
Todo controlado.Gracias!
phidias
#11 por phidias el 21/10/2013
Para probar si te gusta este cableado, solo tienes que cambiar la conexión del condensador en los potenciómetros de volumen, de la pata exterior a la central, y ya está. El resto son diferentes formas de cablear el circuito eléctrico, pero el cableado '50 es lo que te he mencionado.
Disfrútalo, porque desde mi punto de vista es más versátil que el moderno (aunque para gustos, colores), no se pierden agudos al bajar el volumen (por lo tanto no hay que hacer un treble-bleed para compensarlo) y limpia mejor el overdrive al ser la bajada de volumen más acentuada que en el cableado moderno (aunque precisamente esto es lo que no le gusta a mucha gente). También es un poquito más abierto (menos comprimido) que el moderno.
De las 3 guitarras de mi avatar, la LP y la Strato lo tienen hecho. La Ibanez lleva moderno.
mckross
#12 por mckross el 21/10/2013
Pues pendiente estoy de recibir el cableado con malla metalica exterior para el switch,que me tardara una semana al menos.Y encima me he cargado una patilla de un condensador PIO de los tochos,precisamente por manipular para buscarle el sitio.La he soldado pero no se,me da que no va a funcionar.Ahora a esperar a tener el cable y acabar de montarlo,y probar si va el condensador,si no,a pedir otro y a esperar unos días mas :muro2:
