Cableado ibanez
sutilo
#1 por sutilo el 23/01/2021
Buenas noches compañeros. Tengo una ibanez RG 350 hecha en Japón de la que no hay mucha información por la web.
El caso es que no traía las pastillas originales, y las que tenían eran un poco flojas.
He decidido hacer un golpeador nuevo, ya que no he encontrado ninguno que le valga a esta guitarra (tiene 22 trastes) y bueno, me ha quedado más o menos...
El caso es que compre dos pastillas ibanez para ponérselas, las v7 y v8, e intercambie los imanes, que parece que suenan así algo mejor.
Estas pastillas tienen un cable blanco, uno rojo y la tierra sin plástico.
No soy capaz de cablearlas correctamente.
  • -19%
    479 €
sutilo
#2 por sutilo el 23/01/2021
La foto es del selector de pastillas. A ver si alguien me puede orientar en cómo conectar las pastillas a este.
Mil gracias de antemano.
sutilo
#3 por sutilo el 23/01/2021
Las de l foto de arriba son las pastillas que traía.
Y estaba un poco perjudicada cuando la compre.
La pinté un poco raro, y rehice el golpeador.
Lo he dejado para dos humbuckers.
Tiene muy buenos herrajes, y el mástil, aunque está reparado en la unión con el clavijero (la típica grieta donde están los tornillos de Floyd), es muy cómodo.
Trae un Floyd rose Schaller y afinadores también Schaller.
DaniDCR
#4 por DaniDCR el 23/01/2021
y si usas google?
a mi me salen un montón de diagramas de cableado... pon por ejemplo "ibanez wiring diagram v7 v8" y busca por imágenes.
sutilo
#5 por sutilo el 23/01/2021
Si, llevo varios días mirando, pero no se como conectarlo a este selector
sutilo
#6 por sutilo el 23/01/2021
Bueno, lo conecte pero solo me funcionaron tres posiciones
Kenworht
#7 por Kenworht el 23/01/2021
Dinos en que numero de los pines del selector has soldado los cables.
Por ejemplo:
Pin 3 pastilla del puente.
Pin2 pastilla central.
Pin1 pastilla del puente.
Etc.
Kenworht
#8 por Kenworht el 23/01/2021
La posicion del selector es correcta tal cual esta.
Con los numeros hacia a ti.
ABusLux
#9 por ABusLux el 23/01/2021
RG550DX, cableado original de las V7 y V8 en mi guitarra, que estaba quitando para hacer un cableado nuevo (hilo aquí), hace de eso 10 años :esperando: . En la foto sólo falta el cable rojo de la v8 del puente, que iría al extremo, justo debajo de donde aparece el soldador. Adjunto diagrama.
sutilo
#10 por sutilo el 23/01/2021
Ok. Perfecto. Luego pruebo a ver. Pero con la ultima foto me queda bastante claro. Mil gracias otra vez.
sutilo
#11 por sutilo el 23/01/2021
#9 en el esquema tuyo hay tres pastillas, y solo quería poner las dos Humbucker.
Podría hacer algo como la foto que pongo pero con las pastillas mias que traen solo 3 cables?
bocasucia
#12 por bocasucia el 23/01/2021
Hola.
¿No será más simple este esquema?
