segun las valvulas suena el ampli o que?creía que las valvulas era una pieza más del ampli que ayudaba al sonido...supongo que será como las pastillas en la guitarra...
las valvulas en un ampli... son como los transistores.
son la base electronica que hace que funcionen los amplis.
las valvulas es lo que "amplifica" el sonido si es la etapa de potencia... o la que "modifica" el sonid osi estan en el previo.
lo mismo pasa con los transistores.
asi que si cambias unas valvulas por otras, su comportamiento sera distinto y es logico pensar que cambien su sonido
Yo puse 12AX7 EH Electro Harmonix en el previo y cambie las de potencia por unas Sovtec 6L6 GC y si que se nota el cambio, pero sale caro por lo del ajuste de bias ya que en mi caso lo tuve que llevar a un tecnico por no saber hacerlo yo mismo.
Refloto este hilo, tengo un valveking 212, el formato combo y el sonido limpio me gusta, el sonido sucio no demasiado, pero a dia de hoy no me planteo cambiar de ampli y no creo que lo venda en todo caso me comprare uno y dejare este en formato combo muy comodo para dar bolos y demas.
Lo tengo desde hace 6 años, en su dia al de 2 meses de comprarlo oa si dejo de sonar por un viaje a un bolo, yo no dije nada y lo cubrio la garantia, desde entonces todo perfecto y llevandolo de aqui para alla.
Mi pregunta es:
que me mereceria mas la pena cambiar, valvulas (y cuales) y altavoces. Es complicado hacer un ajuste de bias? Por cuanta pasta puede salir las valvulas en si? y el ajuste de bias?.
Decir que no tengo ni idea de amplificadores, ya que me compre este hace mucho (cuando no sabia mucho) y nunca me he planteado cambiar porque se cuanto sale un buen ampli... Asi que de momento tirare con el porque estoy bastante satisfecho. Respecto a lo manitas que soy pues soy entregado y si es necesario investigo, yo me ajusto mis guitarras, y les hago los cambios de pastillas o de lo que sea.
Añado: Vale he estado leyendo por ahi y no se si mis valvulas estan del todo bien, mi motivo para interesarme en cambiarlas es logicamente que no estoy muy satisfecho con el sonido. El sucio como comentaba aun con distorsion muy baja (yo toco asi) entre el 2 y el 4 me suena muy roto, y para intentar darle esa fuerza, ese punch, le subo los grabes pero sigue sonando roto, con mas punch logicamente porque suena mas grabe pero no consigo sacarle el tono que quiero. Tambien puede ser que mi oido ha madurado y ese ampli no me gusta simplemente. Pero bueno, sea una cosa o la otra una posible solucion seria cambio de valvulas.
#8 Por cuanta pasta te salio? yo tendria que cambiar dos, aun asi tengo miedo de que a las valvulas les toque cambio y no saberlo. Por eso preferia cambiar valvulas primero, y luego si eo altavoces
Aproximadamente 70 euros el altavoz, y yo mismo lo cambie, no es un proceso muy complicado, en el caso tuyo serian dos altavoces, estaría en el orden de 140 euros, y eso dependiendo de los altavoces que elijas, por ejemplo esta celestion y eminence. Un saludo
#10 los celestion que son un clasico (lo deduzco oprque siempre oigo hablar de ellos) cuanto salen?
Sabes cuanto salen las valvulas? Porque igual me planteo hacerlo todo
Depende mucho de los altavoces que escojas dentro de cada marca los hay desde 50 euros hasta 260 euros cada altavoz, escoger el altavoz es un proceso que depende mucho del gusto personal. Las válvulas del previo pueden costar 10-25 euros cada una y las de potencia entre 40-80 euros el par, para ese amplificador necesitas 3 válvulas para el previo y 2 pares para la potencia. Saludos
