Colores clásicos Fender opacos con barniz al agua. ¿Tintes?
JLGardel
#1 por JLGardel el 10/11/2021
Hola.
Sabéis si existen tintes para barnices al agua con los que se puedan conseguir los colores Fender clásicos? (Fiesta red ,Shell Pink, y cosas así)
¿Se podría conseguir un acabado indistinguible de la nitro o similar?
¿Barnizado a brocha o muñequilla?
No tengo pistola.
¿Tenéis alguna fotillo por ahí de algún cuerpo acabado al agua?
¿Se le podría sacar un brillo tipo nitro?
He probado con sprais Montana, pero tengo curiosidad por usar algo al agua a brocha. Pero me gustan los colores clásicos de Fender, y no sé si se podrá conseguir un acabado correcto.
Saludos!!!
    Boss DD-500
    375 €
Arias Electronix
#2 por Arias Electronix el 11/11/2021
Esta claro que un acabado a brocha no va a quedar como uno a pistola. Respecto al tema brillo no deberías tener problema, echa un vistazo en la web de nitorlack, que creo que tienen pinturas y acabados al agua
JLGardel
#3 por JLGardel el 11/11/2021
#2 Tienes razón, lo ideal sería una pistola. El rollo es que vivo en un piso, y no tengo ni terraza. :(
Había visitado Nitrolack, y había visto sus barnices al agua; pero no veo fotos en su web de cuerpos acabados al agua con colores Fender.
Creo que sería interesante ver fotos de acabados al agua que no sean traslúcidos.
A ver si alguien ha experimentado con barniz al agua y ha podido conseguir colores como un fiesta red o un Sonic blue.
No encuentro nada, por más que busco fotos de estos colores Fender con barnices al agua,.
También molaría ver fotos donde se aprecie el brillo conseguido con estos barnices al agua. Que con nitro se consigue un brillo increíble
Arias Electronix
#4 por Arias Electronix el 11/11/2021
#3 por norma general se compran los colores hechos, no creo que nadie coja barniz transparente y le vaya dando tientes hasta conseguir el fiesta red, por ejemplo.
El brillo más que del barniz yo creo que depende del pulido, obviamente el barniz tiene que ser brillante pero no creo que por brillo notes mucha diferencia entre uno y otro barniz
JLGardel
#5 por JLGardel el 11/11/2021
#4 colores hechos sí que he visto. Pero todos en nitro.
En nitro si me consta que con tintes, por ejemplo los de Steward McDonals, se sacan colores Fender; partiendo de barniz nitro transparente, y haciendo la mezcla.
Pero el rollo es que quiero probar al agua. Supongo que esto de barnices al agua es un mundo aún muy nuevo en el pintado de guitarras.
Arias Electronix
#6 por Arias Electronix el 11/11/2021
#5 esas mezclan las hacen máquinas, también dependiendo del color la base es blanca o transparente, por lo menos en el distribuidor donde yo voy
JLGardel
#7 por JLGardel el 11/11/2021
#6 ah, guay.
¿Pero sabes si hacen colores opacos con base al agua?
Probé una vez un spray al agua de montana colores, pero las últimas capas las di con acrílico. No acabe todo al agua.
Yo conozco a una persona que se monta sus colores Fender mezclando el. Pero a nitro.
Arias Electronix
#8 por Arias Electronix el 11/11/2021
#7 no se, yo preguntaría a algunos distribuidores de pintura a ver si lo hacen. El acrílico no es de base agua también?
JLGardel
#9 por JLGardel el 11/11/2021
#8 preguntaré. A ver qué descubro.
Creo que hay acrílicos con base al agua y acrílicos con base al disolvente
DR.S0NIC
JLGardel
#11 por JLGardel el 11/11/2021
#10 Ey, gracias. El rollo es que son acabados traslúcidos. Y yo quiero conseguir acabados opacos.
DR.S0NIC
#12 por DR.S0NIC el 11/11/2021
#11 Con Wudtone puedes obtener colores solidos segun lo apliques:
https://www.wudtone.com/wp-content/uploads/2018/07/Wudtone-Finishing-additional-hints-and-tips.pdf
Achieving solid colouration with Wudtone dye and pigment kits.
Use this simple technique to help you achieve a solid colour.
Basically to solid colour you need to get enough of the pigment onto the wood.
Sand to 180 grit and then apply the finish around the edges, circle onto the flat top surface with a bit
of pressure. Once the top is fully coated and quite wet, maybe even with a little bit of excess here
and there, loosely slap the rag onto the finish as if you were stippling with a brush. This helps to
leave a slightly thicker coating that is also nice and even in colour.
Once you have finished slapping with the rag, it may look a bit orange peel like in texture but as the
product cures, it self levels and so this disappears within a couple of hours.
After the first coat has cured overnight , very very lightly use a bit of fine steel wool just to remove
any high dust spots. You really don’t want to smooth it. Leave it feeling matt rough and use the same
technique to apply a second, 3rd coats in the same way. In between each coat level a little more with
fine steel wool and apply 3rd / 4th base thinly. If you want to really smooth in between coats use
some 1500 grit wet and dry with olive oil as lubricant.
https://www.wudtone.com/wp-content/uploads/2017/11/Wudtone-finishing-kit-instructions-Oct-15.pdf
