#2 Estás equivocado, compañero, el forero que pregunta está diciendo que quiere tocar en tonalidad de do pero en modo mixolidio (do mixolidio), por lo tanto la tónica será do, y tendrá que usar el modo mixolidio de do.
El modo mixolidio de do se diferencia de la escala mayor que todos conocemos en que tiene la séptima menor, es decir, en este caso sería do, re, mi, fa, sol, la, si bemol. Esas son las notas que podría utilizar para tocar en do mixolidio.
Tambien puede tocar sol mixolidio e improvisar con ella. Las notas serian las mismas que la tonalidad de do mayor
mod
#5 no se si estamos diciendo lo mismo o no.
en tonalidad de Do Mayor, para que la tonica del Mixolidio sea Do tiene que ser con el diagrama empezando en Sol en el 3er traste, entonces la tonica, Do, seria em la cuerda 5ª, 3er traste y en la cuerda 3, 4º traste.
si el Mixolidio empieza en Do en el traste 8, la tonalidad seria Fa Mayor, estando la tonica en la cuerda 5, traste 8.
creo que asi es correcto
#8 Perdona compañero pero veo que no tienes nada claro el tema de los modos gregorianos. La escala natural en cualquiera de sus sitete modos tiene los mismos siete patrones o diagramas para todos los modos, y lo que cambia es cuál de las notas hace la función de tónica.
En los ejemplos que dices, si la tonalidad es do y quieres tocar do mixolidio, tú puedes tocar empezando donde tú quieras, que la tonalidad seguirá siendo do, y la tónica será do. Según de qué nota partas el diagrma o patrón será diferente pero seguirás tocando el mismo modo y en la misma tonalidad.
Tú puedes tocar do jónico, do dórico, do frigio etc etc y la tónica en todos esos modos es do.
Te estás confundiendo con do jónico, re dórico, mi frigio, fa lidio, sol mixolidio, la eólico y si locrio, todos ellos tienen las mismas notas y lo que las distingue es que en do jónico la tónica es do, en re dórico la tónica es re etc etc
Pero de lo que hablamos es de DO jónico, DO dórico, DO frigio etc, ves la diferencia? La tonalidad de la base sobre la que tocas es do y tú puedes emplear distintos modos en esa misma tonalidad. Lo que diferencia los modos cuando la tonalidad es la misma son sus intervalos característicos, como por ejemplo esa se´ptima menor en el caso del mixolidio.
Pásate por los hilos que hablan sobre este tema, hay muchos que lo explican a fondo. Un saludo.
Ese dibujo que empieza en sol sería sol mixolidio o do jónico según la tonalidad de la base sobre la que lo toques, si la tonalidad es do será do jónico, pero no será nunca do mixolidio.
Pero si ese mismo dibujo (el quinto) lo empiezas en do pero respetando el mismo dibujo que antes empezaba en sol, y siendo do la tonalidad,, entonces estás tocando do mixolidio
