¿Cómo mantener el sonido original del ampli con un G2.1 conectado?
el toronjo
por el 14/12/2008
Hola, soy un poco novato, así que no sé si lo mío es un problema.
Tengo un zoom G2.1 que uso en casa para hacer el cabra y grabar algo.
Cuando toco con gente lo hago con un Marshall AVT 50, un overdrive boss y un pedal ultra distorsión, para las partes pseudo-metal.
El problema es que quisiera usar el zoom en el local y en directo, para tener wah y delay, pero si lo meto por la salida out al ampli ya no tengo su sonido arenosillo.
Mi primera idea ha sido crear un programa limpio (no sé si esa es la expresión conveniente, pero vamos, que a cero todo). Sin embargo, sigo teniendo que la sensación de que el sonido no es el mismo, y si lo pongo en modo afinación, pues igual.
Así que esta es la pregunta: ¿cómo consigo conectarlo para usarlo cuando quiera y tener un "true bypass", o como demonios se diga, si es que se puede?
Se puede activar o desactivar de otra manera (con el pedal de expresión, p.e.)
Un saludo y gracias de antemano
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    149 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
eraser2007
por el 15/12/2008
Pone la pedalera... setea todo en OFF (EQ,DRIVE,ZNR,ETC...) y setea el ampli como vos quieras y listo... (Para poner algo en off... metete en la seccion y apreta los botones para cambiar de parche y listo...)
SUERTE!!!
el toronjo
por el 15/12/2008
SUERTE!!!
Muchas gracias. Creo que eso es lo que hice, deshabilitar todos los módulos, aunque tengo una sensación rara de que me altera algo el sonido.
Uso buenos cables, y lo conecto todo a la salida de guitarra. ¿Qué tal si metiera el zoom por la entrada de return del ampli, conectando los otros pedales a la salida de guitarra?. Así me ahorraría conectar el pedal afinador, ya que lo haría con el 2.1 ... Bueno no sé como podría hacer eso, ¿si pongo el multi en el loop de return tendría que sacar la guitarra por ahí, no?
En fin gracias otra vez
billy_oqo
por el 16/12/2008
jjejeje no agas eso que dises al final
poes mira si esta todo deshabilitado no tiene por que sonar distinto. ahora bien te puedo sugerir una conexion
guitarra--->compresor(si lo tienes)--->overdrive---->ultra distorsion----->ZOOMg2.1u--->amplificador
vale para esto es recomendable tener guardado una configuracion asi.. com-off, wha-off, znr-off,drive-off,EQ-off,amp-off, dfx-off, delay-off, reverb-off y en la ultima le subes a la ultima perilla hast que quede en 100 y despues asigna al pedal de expresion el volumen, puedes presionar el ultimo boton "pedal asisng" hasta que se encienda la luz en donde dice volume, esto ultimo ara que con el pedal de expresion controles el volumen, es importante que siempre que vallas a usar otros pedales y mas los efectos del amplificado,lo pises hasta arriba para que el volumen sea el original y no te den problemas los efectos del amplificador.
el orden en el que te puse las cosas.. es para que despues cuando quieras usar un wah por ejemplo, solo tengas que ponerle en ON al wah y asi el wah se aga sobre tus distorsiones. recuerda que tu puedes poner los valores de wah y por ejemplo tambien en el chorus y tenerlos en off y guardar para cuando los quieras usar solo pones en ON y este se activa como lo ayas dejado guardado, asi podrias hasta ahorarte patches :ok:
vale espero te alla servido mis tip's
pd: si el znr no se puede desactivar, elige el zn y ponlo en 0 o 1 , no recuerdo cual era el minimo, es que esto combinado con un volumen bajo, debilita la señal que llega a tu amp;)
sesebaba
por el 16/12/2008
Sino me confundo la g2.1 tanto como la g1 tienen un modo by-pass.
Es cuando seleccionas el afinador :D si apretas los dos switches al mismo tiempo entra en este modo, si lo dejas apretado por mas de 1 seg entra al afinador en modo mute y no sale la viola por la salida.
Creo q eso es mas facil q seleccionar un patch con todo off, porqe siempre la viola va a pasar por el circuito de la pedalera y te va a comer frecuencias.
abrazo!
dan one
por el 18/12/2008
puedes conectar tu guitarra a tus pedales y de ahi al ampli, como lo vienes haciendo hasta ahora, luego le metes la pedalera en el bucle:
SEND-ampli > INPUT-pedalera
OUTPUT-pedalera > RETURN-ampli
seteala como dices, con todo en off, y seleccionando el CONTROL le abres la salida general con la ultima rueda.
viene puesta a 80 de fabrica y te apaga bastante el tono. a 90 (aunque te lo cambia un poco no te lo mata ).
ya de ahi puedes aprovechar para hacer un par de parches con alguna cosilla, un delay, un armonizer...
el toronjo
por el 30/12/2008
Muchas gracias a todos. Voy a probar todas las opciones que habéis dado e informo de los resultados.
