Este tema está unpoco repetido.....un buen truco es mirar por ejemplo todos los La de la guitarra, tratar de aprendertelos, y luego pornerte el metrónomo, y dar un la distinto cada vez
Una buena forma de ir aprendiendo el mástil es hacer lectura, échale un vistazo a los libros de William Leavitt que es de lejos el autor más utilizado por los guitarristas. El clásico libro es "A modern method for guitar", cuando tengas un poquito de base también te recomiendo el "Melodic rhythms for guitar".
Julio te ha dado la respuesta más acertada , con ese libro aprenderás a leer y consecuentemente a saber las notas en el mástil
#4 donde podria encontrarlos?
hola
aprenderse las notas ... mmm el unico truco ponerse a estudiar y mientras de que encuentras los libros,
ya te dieron una forma aprenderse todas las A, te dire lo que estoy haciendo yo,puedes empezar con las notas naturales : C D E F G A B tienes que saber como se forma la escala mayor t-t-s-t-t-t-s ( t= tono s=semitono) ,
luego cojes un papel dibujas el mastil de la guitarra, las 6 cuerdas y los 12 trastes y marcas la ubicacion de las notas con su simbolo C D E F G A B , luego pones una base o backin track en C mayor o A menor, y te pones a tocar todas las notas, fijandote en el papel donde se ubican, despacio y con los dedos relajados,
quizas habra otros metodos mejores, pero asi puedes empezar
saludos.
Estoy con Julio. Creo que la lectura es la mejor manera. Si buscas un poco por la web es fácil encontrarlos. Vai y satriani usan muchas escalas...
hola! si, la lectura está buena, porque te obliga a uvicar las notas al no darte un número de traste.
otra forma que yo utilicé, es poner un metronomo a 60 bpm, y tocar en negras el circulo de quintas, tanto ascendentes como descendentes, cada nota una vez por cuerda o dos, en mi caso sin mirar obligadamente (tengo baja visión, asique aprendí a tocar sin mirar el mástil), lo que para mi terminó siendo algo muy bueno, ya que a la larga los dedos y la mano van a cualquier nota.
otra forma que se me ocurre ahora, es tocar una melodía alternando octavas. por ejemplo, si la melodía tiene las notas do re mi re do, tocar el do en una octava, luego el re y el mi en otra, y luego el re y el do en la octava anterior.
también relacionado con esto, aprenderse todos los intervalos es algo que siempre es de utlidad, y que sirve para todo.
abrazo!
