¿Como se sabe si una valvula esta rota o estropeada?
david888
por el 16/11/2007
Buenas, hace poco puse un tema, en el preguntaba por un cabezal o pantalla para un como ENGL 50 Screamer, xk se me kedaba corto para tocar con un bateria. Y todo el mundo me dijo k estaria estropeado. ¿Como se puede saber si alguna válvula está mal? Soy electricista y la electronica no es lo mio, pero lo podria intentar...
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
asffixiado
por el 18/11/2007
si hay algun ruido, cambio de color cuando esta prendida ese tipo de detalles lo indican
phakkito
por el 18/11/2007
Realmente fisicamente se puede comprobar poco, si la valvula luce funciona el filamento, y si no luce esta fundida y no funciona nada en absoluto.
Tendrias que ver los siguiente...
Cuantas horas llevas con el amplificador tocando...
No se golpeara en el transporte...
Si el sonido es bajo, pero dentro de la calidad que tiene que dar, revisa cableados, pedaleras, etc.. y por ultimo los jack de salida y entrada del loop de efectos, dan muchos problemas...
si revisado esto continuan los problemas, planteate un cambio de valvulas de salida, para ello hacerse con el manual y mirar si necesita el correspondiente ajuste de Bias si cambias las valvulas.
un saludo..
b_zugo
por el 19/11/2007
Pues basicamente cuando notes que el ampli no suena como lo hacia antes. Otienes que esperar mucho tiempo calentando para que lo haga, mira aqui dispones de un articulo donde te describe los diferentes motivos de cambio, es muy completo y esclarecedor Guitarristas.org
devildriver8
por el 24/09/2013
yo tengo 4 valvulas en el preamp y una no se enciende... puede que este fundida, pero el ampli sigue sonando bien... asi que no se realmente si esto esta repercutiendo negativamente o deberia cambiarla
ALBERTO
por el 15/12/2013
Fijante el color de la válvula o si el amplificador hace un zumbido o ha perdido la potencia.-
Ikazategi
por el 15/12/2013
devildriver8, si el amplificador funciona bien, no puede tener una válvula fundida, ya que una válvula sin filamento, no funciona, no hace nada.
Muchas veces parece que el filamento no se ve y es que en algunas válvulas está totalmente interno entre las placas y no lo ves, pero no significa que no esté, o esté fundido.
Un saludo!
Ikazategi
por el 15/12/2013
A veces un desajuste de Bias muy acusado puede hacer que la potencia de nuestro amplificador se venga abajo...
Sentencia4
por el 15/08/2014
Mira como se sabe, se me acaba de fundir una en mi ampli.
http://youtu.be/O6j-xjmCEVE
MissiN Music Electronics
por el 17/08/2014
A veces también viene bien darle unos golpecitos suave a ver como responde la válvula.
Antonio Aguilar Morilla
por el 10/01/2018
Se pueden cambiar las valvulas de previo sin ajustar el bias, simpre que sean del mismo tipo. PD tengo un bugera v22 infinium
Sentencia4
por el 10/01/2018
Se pueden cambiar sin ajuste alguno. Incluso si son de otro tipo generalmente se pueden cambiar tambien.
