Como se silencian las cuerdas?
carcass666
por el 21/06/2008
Pues eso, que oigo que cuando tienes amplificador hay que silenciar las cuerdas y no se a que se refiere esto, como se hace exactamente y que se pretende evitar? gracias, a ver si me explicais que soy nuevo en esto
    1.249 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
cartu1970
por el 21/06/2008
Creo que tendrias que especificar que quieres silenciar.;)
Si es un palm muting o muting de cuerdas son técnicas de interpretacion
Si es ruido en el ampli podrian ser varias cosas.Falta de masa, mal cable, microfonos simples a mucho volumen,hardware defectuoso ,malas soldaduras etc.como veras pueden ser muchas cosas por eso te decia de especificar.si lo haces hay gente muy preparada en este foro que te puede auxiliar
Saludos:saludo:
carcass666
por el 21/06/2008
Saludos:saludo:
no, me refiero a las cuerdas, a silenciar las cuerdas. es que lei en un post que la diferencia entre tocar con ampli y apagar es que en apagado no hay que silenciar las cuerdas y no entiendo a que ser refiere, por eso quiero una explicacion mas detallada
shredguitar_metal
por el 21/06/2008
Probablemente se refiera a que si te enchufas a un ampli y le metes distorsión, hay que jugar con dicha distorsión, es decir, si haces un punteo, hay que sonar lo más limpio posible, sin que la distorsión ensucie tu sonido. Tienes que mutear las cuerdas que no tocas, para que todo suene bien.
Un saludo. :saludo:
carlos-spider
por el 21/06/2008
Mira me viene al pelo acabo de escribir un post sobre el mismo tema.
Por shredguitar_metal:
Pero como se hace, podriais explicarlo
Gracias y saludos
PD; Perdon por la intromision :D
km_kzzee
por el 21/06/2008
depende de que cuerda quieras silenciar, la tocas con el dedo sin apretarla o apretandola ligeramente para que no suena el tocarla, si la aprietas contra el fret, logicamente sonara y si no la tocas tambien, se trata de ni mantenerla suelta ni apretada contra el fret,
espero que aya servido
Un saludo :)
Hombre Menguante Baneado
por el 21/06/2008
Las cuerdas que quedan por encima de la nota que estamos tocando con la mano derecha y las de abajo con la mano izquierda.
Vidres a la Sang
por el 21/06/2008
Tambien puedes dejar que se acumulen un par de Kg de mierda en el diapason, como yo, y asi no hace falta que mutees las cuerdas al aire :cool:
Bueno marranadas aparte (porque ya lo he limpiado :oops:) el compañero Javi te lo a resumido muy bien...:ok:
apoyas la mano encima de las cuerdas que no pulses y asi no tendras ruidos molestos, que lo unico que hacen es enturbiar el sonido.
Saludos :brindis:
carcass666
por el 22/06/2008
Saludos :brindis:
y no se supone que las cuerdas que no tocas no se tocan con la mano izquierda? no hay que tocar con la punta de los dedos sin taparlas? porque lo de taparlas mucha gente lo pone como un vicio/error
Vidres a la Sang
por el 22/06/2008
No se muy bien como explicarlo.... pongamos que estas tocando un C5 en las cuerdas 4 y 5 y te estas pegando una cabalgada a tresillos a lo Slayer :cool:
pues si estas tirado en el sofa sin enchufar, no habra problema :ok:
Pero si estas enchufado y a un buen volumen solo que toques involuntariamente la 6a cuerda un poquillo, el sonido se enguarrara y no quedara nitido....
Entonces debes procurar, tapar esa 6a cuerda para que no haga ruido
El como ya depende de ti, puedes taparla con la parte que hay entre "la base" del pulgar y la muñeca, o poner el dedo indice de la mano izquierda un pelin mas adelante, como si quisieras empujar la 6a cuerda fuera del mastil, pero no pisandola,solo empujandola suavemente y un pelin
De esta forma si rozas la sexta cuerda no sonara nada y el resultado sera un buen riff morcillon :cool:
PURO METAL :D
:brindis:
anselmo santacruz
por el 22/06/2008
si, tienes razon, pero usaras la mano izquierda solo para que no se genere ruido excesivo, por eso, solo se trata de apoyar la mano izquierda sobre las cuerdas, ligeramente.
tambien puedes hacerlo con la derecha, de la misma forma, apoyando el extremo de la palma contra las cuerdas, mientras estas tocando algo, por ejemplo, un punteo.
la finalidad es que no se escuche demasiado ruido, pues entonces se da un sonido °sucio°, debido al uso de distorsion...pues en una acustica no se tiene ese problema.
ahora bien como lo mencionas al principio del post, cuando alguien se refiere a silenciar las cuerdas por que tiene el ampli prendido, lo unico que se busca es que no haya ruido, pues muchas veces este se produce cuando dejas de tocar, supongo que es debido a finisimas vibraciones de las cuerdas, o a circunstancias mecanicas (conexion del ampli, variaciones de voltaje, plugs en mal estado, etc.).
ahora bien, si te refieres al °palm muting°, entonces ya estamos hablando de una tecnica en especifico que se usa mas frecuentemente en el metal (todas las variaciones), que consiste en tapar, las cuerdas mientras las tocas con la pua, usando la mano derecjha.
