Como se usan las escalas?
the_ripper013
#1 por the_ripper013 el 09/01/2011
por decir...
esta es la escala menor melódica de Do menor:
E|-----------------------------------------7-8-|
B|----------------------------------8-10-------|
G|--------------------------7-8-10-------------|
D|------------------7-9-10---------------------|
A|-------------8-10----------------------------|
E|----8-10-11----------------------------------|
y que?
se toca tal cual como en la tab o se repiten las notas o como se debe usar por decir para un solo?
  • -44%
    Martin Guitars D-X1 Black
    498 €
  • -39%
    Headrush MX5
    298 €
Pasando pantalla
#2 por Pasando pantalla el 09/01/2011
Una escala no es un solo. Está bien que la practiques arriba y abajo para ganar destreza, pero a la hora de tocar un solo debes ir combinando las notas, salta de la 3ª cuerda a la 5ª a o la 1ª y haz lo mismo con las demás, intenta tocarla tanto con púa como con los dedos. Intenta sacar fraseos interesantes, hammer-ons, pull offs, trinos, mantén una nota, vibratos,...En fin, que hagas todo lo que se utiliza para obtener expresividad. Añádele algún cromatismo y altérnala con el modo eólico y/o la escala menor armónica si también te la sabes. Además también estaría bien que analizaras qué notas estas tocando en cada momento, cuando muevas este patrón a otros trastes, analiza también qué notas estás tocando.
kikec94
#3 por kikec94 el 09/01/2011
mira ,esa es solo un patron de la escala melodica, si quieres tocar un solo primero aprendete de memoria ese patron , y despues sobre una progresion de acordes(pueden ser Fa,Sol,Do menor , Re menor ) vas jugando con esas notas , y solo va a salir la melodia . Te recomiendo que leas un poco de teoria que nunca esta de mas
germancota
#4 por germancota el 10/01/2011
Aprendete los modos de la mayor, luego melódica y armónica. Para que te quieres aprender un patrón si no vas a tener ni puñetera idea para que sirve. No te ofendas, pero es la verdad. Yo me enfade de estar viendo tabs y buscando "escalas".
Es fácil, solo empieza desde do y has un patrón, luego desde re y busca otro patrón, y así te la llevas. Luego a menor pones do mib lab y aprendes los patrones y luego los transportas. es lo hermoso de la guitarra. Pero luego va a surgir el problema de no saber como mierda vas a usarlas. Apenas que sea con powerchords. Son las dudas que a mi me matan y por eso mismo agarre un libro. Sientente siempre como un imbécil (para tocar guitarra) para que aprendas. Es mi humilde consejo.
Pasando pantalla
#5 por Pasando pantalla el 11/01/2011
Bien dicho, aunque no hace falta cabrearse, hombre. Yo personalmente no me guio por patrones (durante años, igual que tú, sí) sino por las notas en la guitarra y sabiendo los intervalos en el diapasón a partir de la tónica. Es la mejor manera para saber cuál es cada nota que estás tocando en cada momento y a que intervalo o grado pertenece tanto para escalas como para acordes, y te dá más libertad para tocar tanto en horizontal como en diagonal. Y si tienes una escala o acorde nuevos sabiendo las notas o la fórmula interválica ya está. Nada de patrones ni de diagramas.
Yo también me harté de relacionar diagramas de acordes con patrones de escalas y modos.
Pués yo temporalmente me tomé las TABS como un ejercicio para buscar las notas en el diapasón sin la guitarra a mano. A todo hay que sacarle algo de provecho. Je, je...
Viste que los buscadores no son tan buenos para tu aprendizaje aunque estén todas las escalas y acordes ahí, ¿verdad?
