Espero que conteste alguien que lo tenga muy claro. Pero te voy a contar lo que yo hice una vez, conecté un irt-studio por el send a un jca22h por el return y creo recordar que me resultó curioso que para controlar el volumen lo hacía desde el irt y el volumen del jca no hacía nada (hablo de memoria) Esto me hace pensar que la etapa de potencia funciona siempre y el volumen depende de la señal que envía el previo, o bien cada amplificador dependerá de su diseño.
Si alguien tiene buena información nos lo podría aclarar.
Salud
Yo tuve una sensación parecida a la de acracio conectando dos amplis de transistores desde el send de uno al return de otro. En mi caso el volumen del ampli "esclavo" permanecía constante subiera o bajara los potes, del uno y del otro.
Ignoro cual es la razón.
Yo he llegado a conectar el axe sin la simulacion de etapa al return o el pod tambien, pero con ampli valvular real nunca lo he hecho y tengo curiosidad por ver que saldria. Y creo recordar qeu los pedales de emulaciones de ampli que hace AMT funcionan mejor conectandolos directamente al return que conectandolos por delante. Mas o menos guitarra--> pedal --> return --> cab
A ver si alguien mas tiene informacion.
Pues esto ultimo acabo de hacerlo. Enchufando directamente la guitarra al return solo funciona el volumen y ni mucho menos sube tanto como enchufando al previo. Los controles de ecualizacion no afectan nada, como si no funcionasen. Eso por el canal limpio. Por el de overdrive funciona el volumen, pero el gain no. Supongo que esto es ensayo y error. Y certifica qeu esos controles solo afectan al previo
La guitarra sola tiene un nivel de salida mucho menor de la que te da el previo.
Creo que lei que es lo que hace Brian May con los Vox. Neceseitas un cable daisy chain, para poner a sonar ambos amps.
Creo tambien se usan configuraciones donde metes pre de un amp al pre del otro, después mandas la salida del ultimo a la etapa de potencia de ambos amps para tener un tono de muy alta ganancia. Usando los loops de efectos no deberia pasar nada en teoria, ya que la salida e impedancia de un loop debe corresponder con la de un pedal, ya que eso es lo que se espera que conectes por alli.
Igual yo nunca lo he hecho, a ver si sale alguien que lo haya probado y hable sobre su experiencia...
Acracio,de los mejores enlaces que he leido nunca. Sencillo y muy explicativo.
Gracias!
Gracias acracio. Excelente enlace.
Yo finalmente lo he hecho. El resultado es de lo mas interesante. Diferente a si los conectas con un pedal stereo o una caja A/B. Y si separase bastante los amplis supongo que mas. Basicamente el que queda como maestro es el que manda y en el que queda como esclavo solo tienes el control del volumen final. Toda la ecualizacion viene del maestro. Suenan los dos, asi que puedes andar mezclando ambos volumenes. Ah, poniendo como esclavo el Screamer daba lo mismo si cambiaba de canal, solo funcionaba el master volume, mientras que si el esclavo era el Blackstar si cambiaba el sonido si seleccionaba cual de los dos canales del Blackstar.
Experimentad porque es interesante. No se que pasaria si conectase del send del esclavo al return del maestro, aunque si teoricamente se ha anulado el previo del esclavo dudo que pase nada. Tampoco he probado a poner pedales en la cadena antes de la entrada al esclavo. Quiza otro dia. Pero podeis estar tranquilos al hacerlo porque aparentemente no se ha jodido nada
