Conectar pedal de efectos en el canal limpio
![Manuel](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Casuso](https://users.soniccdn.com/images/130/182127_r82gw.jpg)
Hay formas complejas de hacerlo... pero la más sencilla sería pisar a la vez dos pulsadores (por ejemplo: el de cambio de canal y el del delay). De esta forma al pisar el cambio de canal o un pedal distorsión , pisarías también el otro.
Otra opción con los "foot switchers" (busca en Google Moen GEC8 para saber lo que te digo). Esto te permite cambiar varios pedales de un solo golpe... pero con amplificadores es diferente.
Con algunos amplificadores y procesadores digitales (Boss GT-8, por ejemplo) se puede hacer lo que dices ya que el multiefectos cambia le canal del amplificador.
Espero te ayude a investigar
![Rivertronic](https://users.soniccdn.com/images/130/577455_pl3nu.jpg)
![Alberrrtico](https://users.soniccdn.com/images/130/301504_e5kw9.jpg)
Hola Manuel. A priori, con el Bugera no puedes hacer eso por el tipo de conmutación que tiene; aunque el conector de los modelos "nuevos" (los Infinium) sea del mismo tipo de los conectores MIDI, ni de lejos es compatible con esa programación.
Después de abrirlo, hacerle ingeniería inversa al pedal y estudiar un poco el esquema del ampli, ahora estoy haciéndome un cacharro basado en Arduino para poder controlar el ampli externamente con mi pedalera por MIDI, así que si te pudiera interesar en un futuro te informo.
