Cual es la diferencia...
-30%Taylor Academy Series 20e
HISTORIA DE LOS PUENTES FLOTANTES FLOID ROSE
(y por extension la mayoria de los puentes actuales)
Floyd Rose es un tipo de puente de guitarra suspendido en pivotes, por lo cual por medio de una palanca se puede alterar la afinación a gusto del guitarrista y en tiempo real.
Este tipo de puente sujeta las cuerdas con tornillos y se balancea en resortes o muelles. Su uso data de la decada de los ochenta, momento en que los guitarristas de Heavy Metal lo popularizaron.
Este tipo de puente se diferencia del puente fijo en que con la palanca, podemos aumentar o disminuir la tension de las cuerdas, más graves o más agudas tirando hacia adelante o hacia atrás de la palanca.
La afinación de las guitarras con estos puentes es un poco más complicada, ya que si no se hace bién, el puente se levantará o se bajará, lo que producirá como consecuencia el desafinado de las cuerdas.
La ventaja de este puente es que las cuerdas tienden mucho menos a desafinarse (dependiendo del fabricante), y en caso de ello tenemos unos tornillos de micro afinación para reajustar el tono deseado.
Floyd Rose es la organización que licencia, ditribuye y fabrica el Floyd Rose Locking Tremolo inventado por Floyd D. Rose. También fabrica guitarras que usan este sistema.
El sistema Floyd Rose consiste en:
Una pieza que bloquea las cuerdas en la cejuela de la guitarra, lo que impide el uso de las clavijas para tensar o destensar las cuerdas.
Un puente flotante", donde la otra terminación de las cuerdas son bloqueadas de nuevo.
El sistema de sujección ayuda a mantener las cuerdas afinadas mientras estas varían su tensión cuando se utiliza el sistema, en realidad, esta es la gran diferencia de Floyd Rose con respecto a otros sistemas de trémolos para guitarras.
A principios de los 80´s, Floyd D. Rose firmó un acuerdo con el fabricante de guitarras Kramer, donde Kramer tenía la exclusiva de la distribución de los puentes Floyd Rose, incluso de los que no fueran acoplados a guitarras.
El acuerdo estipulaba el pago de un royaltiy para Floyd D. Rose por cada unidad vendida.
Eddie Van Halen fué uno de los primeros músicos en utilizar Floyd Rose y explorar las nuevas posibilidades que el sistema ofrecía para interpretar música en una guitarra eléctrica.
Posición I ilustra la posición normal de un puente Floyd Rose instalado en una guitarra afinada.
Posición II ilustra la posición del puente cuando el brazo del trémolo es accionado hacia abajo, destensando las cuerdas.
Posición III ilustra la posición del puente cuando el brazo del trémolo es estirado hacia atrás, tensando las cuerdas del instrumento.
Nótese que:
El efecto afecta a todas las cuerdas, en contraste con el sistema B-Bender. Debido a la diferente tensión de las cuerdas, el grado de variación tonal varía de cuerda a cuerda, por lo que el efecto suele ser utilizado con una, dos o tres cuerdas juntas a la vez.
Si el trémolo es empujado, la acción de las cuerdas aumenta lo que hace menos cómodo tocar el instrumento debido a la menor tensión.
Si el trémolo es estirado, disminuye la acción con lo que se corre el riesgo de que las cuerdas rocen los últimos trastes, obteniendo sonidos no deseados y la posibilidad de que se rompa una cuerda.
TIPOS DE PUENTE FLOID ROSE (ORIGINALES)
Floyd Rose Original es el modelo más antiguo todavía en producción. Desde 1977, la producción de este modelo ha permanecido inalterada, únicamente con ligeros cambios.
Las primeras unidades de Floyd Rose tenían sistema doble de anclaje, pero no microafinadores, necesitando abrir el anclaje de la cejilla cada vez que se desea afinar la guitarra.
Imagen no disponible
Floyd Rose II es una versión del sistema para guitarras de rango medio.
Floyd Rose Licensed son sistema fabricados por otras empresas que han comprado licencia a Floyd Rose. Estos modelos, generalmente siguen el diseño original de Floyd Rose, aunque su calidad no suele ser muy alta.
El Ibanez Edge Pro tremolo, proviniendo originariamente de Floyd Rose, es considerado como la mejor variación realizada a este sistema, mejor incluso, para muchos, que el original.
Floyd Rose 7-String es un re diseño del Floyd Rose Original para guitarras de 7 cuerdas. Diseño y funcionamiento son practicamente iguales.
Floyd Rose Pro es una versión de peor calidad que Floyd Rose Original. El puente se modificó buscando que la mano del guitarrista estuviera más cerca de las cuerdas cuando accionara el brazo del trémolo.
Los microafinadores estan situados en un ángulo más cómodo para su accionamiento.
Floyd Rose SpeedLoader Tremolo [/B]es un rediseño introducido sobre 2003 que combina Floyd Rose Original con el sistema SpeedLoader para superar las desventajas del sistema Floyd Rose original, pero necesita cuerdas especiales.
Despieze de un puente Floyd Rose Pro
Nótese que:
Cristian Metal escribió:Guitarristas.info es el Google de los Guitarristas no?:roll:
si, por eso tiene un buscador, y aparte, los neofitos deberian leerse las normas, que este tipo de pregunta de Que diferencia hay....??? es justamente del tipo de las preguntas ejemplo que NO SE DEBEN HACER. ultimamente parece que los moderadores han bajado un poco la guardia y la morralla prolifera, pero a todos los neofitos, leed las normas!!!
