bueno si estas aconstumbrado a tocar con .10 supongo que no tendras problema aunque si eres principiante te recomendaria dejar las .9 o ponerle otras .9.
debes tener en cuenta que el cambio de calibre puede alterar la curvatura del mastil, para esto por ahi nuestro compañero frasco dejo una tutorial en video de como ajustar el alma de la guitarra, simnplemente usa el buscador.
si esto no pasa, es buena señal por lo menos tu guitarra soportaria comodamente esa nueva tension, cosa de la que no estoy tan seguro, la marca de guitarras la conozco de hecho tengo una y fue mi rimera guitarra, pero no te miento al decirte que lleva algo mass de un año donde un amigo y no me interesa ir por ella, a ver si depronto la reclamo un dia de estos.
no se de que gama sera esta guitarra pero supongo que es baja asi que hay que tener cuidado con eso de las tensiones, por la madera, a demas el mastil no solo se puede curvar, concavo o convexo si no que tambien puede hacer como forma de tornillo. entonces cuidado con eso.
sin embargo simplemente cambia las cuerdas prueba a ver que pasa, solo ajusta la tension de los muelles traseros de la guitarra, ajusta la altura, y la octavada o quintada que algunos llaman tambien. si no pasa nada raro con el mastil de tu guitarra, pue snada normal y a tocar.
aqui tienes como calibrar tu guitarra.
http://www.guitarraonline.com.ar/calibracion.htm
suerte
