Cuerdas 10-46 con standard tuning?
hide24
por el 26/11/2022
Hola,
Es posible cambiar el calibre de las cuerdas, de 9-42 a 10-46 y mantener el standard tuning? O genera mucha tension en el mástil?
Lo digo porque queria probar con otro calibre a ver como suena, y no quiero fastidiar la guitarra.
Muchas gracias!
    102 €
    482 €
Guitarrerosuperstrat
por el 26/11/2022
Eso es un cambio pequeño. Seguro que no se rompe nada, como mucho, que tengas que reajustar un poquito el alma. Pero es posible que ni eso. Lo que sí notarás es que las cuerdas están más duras.
Samelix
por el 26/11/2022
No se va a fastidiar la guitarra, pero sí que aumentaría la tensión y habría que hacer ajustes en el mástil y el puente.
Probar a ver que sensación te da lo puedes hacer sin problema, pero si se van a quedar esas cuerdas puestas, tendrás que aprender a hacer esos ajustes o llevarla a un luthier.
franss99
por el 26/11/2022
Buenas,
No vas a tener problema alguno. Lo único que tienes que ajustar es, el puente (si no es fijo) y la curvatura del mástil. Y esto último con un cuarto de vuelta para darle más tensión suele ser suficiente.
hide24
por el 26/11/2022
Pues uso una Gibson Explorer (el puente es fijo.)
Entonces no hara falta ajustarlo verdad?
Por cierto la vuelta en el alma, es a la izquierda o a la derecha?
Intentare ir con mucho cuidado...Miedo me da..
Muchas gracias.
El Marin
por el 26/11/2022
No sé como podéis tocar con esos chicles. Si quieres ver como cambia la cosa, ponle mínimo 11-52 y, adelantándome, NO, no le pasa nada a la guitarra.
Con ese cambio MÍNIMO ni siquiera vas a tener que ajustar nada de nada
A menos que sea una estratoguarrer, pero esa te va a sonar mal le pongas 10 que 11 que 17
5
franss99
por el 26/11/2022
Buenas,
Si la curvatura del mástil ya estaba al límite, seguro tendrás que ajustarlo para que se quede igual. Pero nada, un cuarto de vuelta, como mucho. Pon primero la cuerdas y si es necesario, ajusta. No le va a pasar absolutamente nada. En sentido de las agujas del reloj.
dans
por el 26/11/2022
#5
Buenas.
Quizá debas quintarla moviendo las selletas, los cambios de calibre pueden afectar también ligeramente a la entonación.
Puede que también la altura del puente debas retocarla algo.
Si no sabes cómo ajustar el relieve/curvatura del mástil, quitar la guitarra o regular la acción, nos dices.
Pipo
por el 26/11/2022
#1 Estás buscando algo con ese cambio. Qué buscas?
hide24
por el 26/11/2022
De acuerdo! Muchas gracias compañeros.
De momento parece que suena bien sin tener que quintar. Acordes por los trastes de arriba suenan bien.
#9 Pues la verdad es que por probar solamente.
Tenia un paquete de Ernie Ball por aqui de 10-46 y por no tener que ir a comprar uno 9-42 ( si no dañaba la guitarra...curiosidad a ver como sonaba...)
dans
por el 26/11/2022
#10
Comprueba la entonación con un afinador, esos cuartos de tono de desfase sí que hacen de las suyas aunque no lo parezca
por el 26/11/2022
La guitarra es como un columpio. Las cuerdas tiran hacia el puente, el alma hacia el otro lado. Apretar el alma es enderezar el mástil, aflojar el alma es darle curvatura. Cuando tiene mucha curvatura, se dice que la acción está alta. Eso se nota más alrededor del traste siete, u ocho. Las cuerdas más gordas pueden descompensar el columpio, dándole más curvatura al mastil. Por eso es posible que tengas que apretar el alma. Eso es como un tornillo. A favor de las agujas del reloj, aprietas. En contra del reloj, aflojas. Y ese tornillo lo tienes que mirar desde arriba, o sea, la parte más cercana a tu cara es la pala, que es por donde metes la llave. O sea, aprietas el alma dándole hacia las clavijas. La aflojas dándole al lado contrario a las clavijas.
