Desafinación instantanea
Adrian
por el 09/05/2017
Hola, tengo un problema con la afinación de mi guitarra, resulta que cada vez que afino una cuerda se desafinan las demás y no entiendo porqué, la guitarra es una jackson js32 modelo rhoads con puente flotante y cejuela con bloqueador, alguien sabría decirme porqué puede ser?
    tc electronic Ditto Looper
    77 €
alex_unbreath
por el 09/05/2017
Hola Adrian, las guitarras de puente flotante tienen ese problema, la tensión de las cuerdas se equilibra con la tensión de los muelles, debes ir afinando poco a poco hasta que la tensión quede estable, si te queda muy levantado el puente una vez consigas afinarla, debes apretar más los tornillos que hay bajo la tapa trasera que tensan los muelles del puente. Sin miedo vete afinando poco a poco y lo conseguirás, y una vez quede afinada, bloquea la cejuela con la llave de allen, y vuelve a afinar una vez cerrado con los microafinadores del puente para dejarla perfecta de tono.
Adrian
por el 09/05/2017
Gracias, voy a intentarlo, pero entonces cada vez que quieras cambiar de afinación, por ejemplo drop d hay que buscar de nuevo el punto?
alex_unbreath
por el 09/05/2017
Efectivamente, si quieres cambiar de afinación a menudo, te recomiendo que cambies a una guitarra de puente fijo, o que lo bloquees con un taco de madera y dejes la cejuela abierta, ya que no le sentará nada bien cambiar de afinación a menudo. Si tuviera floyd rose original podrias ponerle un EVH Dtuner en la 6ª cuerda, pero sólo sirve si el puente está apoyado, es decir, semi flotante.
Adrian
por el 09/05/2017
Muchas gracias!!
JJ
por el 09/05/2017
Si te pillas un whammy o un pedal para cambiar afinacion te olvidas de estas mierdas. Es normal, como te comentan, que al abrir el bloqueo de la cejulea y cambiar afinacion se te vaya todo a la mierda.
Adrian
por el 11/05/2017
Ya esta perfectamente ajustada, gracias tios.
