Diapasón áspero después de "pulir" con piedra pómez
Roberto
por el 22/05/2017
Pues eso.
A la vista ha quedado de lujo porque casi ni se notan las típicas rayas blancas y demás.
Pero al tacto ha quedado un pelo rugoso y se frenan los dedos al hacer bends por ejemplo.
Os cuento como he hecho:
Primero le di con gasolina de zipo para quitar mierda y demás.
Luego fui traste por traste echando un pelo de piedra pómez y unas gotillas de aceite de limón
Con un cacho de tela vaquera lo fui puliendo y se veía como salia polvillo marrón y se iban tapando los poros.
Después le eché otra vez aceite de limón , pero sin piedra pómez , y froté con un cacho de tela nuevo.
A la vista quedó de lujo pero al tacto no lo noté liso y deslizante.
Pensé que sería cuestión de echarle un poco más de aceite así que le volví a echar para nutrirlo bien.
Pero que va , sigue estando un pelo áspero con lo que los dedos no deslizan 100% bien.
Digamos que no es nada exagerado , al tacto es como si estuviese seca la madera ,pero lo veo imposible porque le eché dos veces el aceite.
Será que el grano de la piedra pómez que compré es demasiado grueso?
Parecer parece muy fino , pero lijar lija que al frotar con la tela se notaba raspar bien contra el diapasón.
Tendré que buscar alguna solución o se irá acabando de pulir con el roce de los dedos?
    102 €
  • Nobels CHO-mini Chorus B-Stock
    88 €
Superoverdrive5150 Baneado
por el 22/05/2017
Si queda áspero, el grano es demasiado grueso.
Prueba con lija más fina que el grano de la piedra pómez. Es mejor utilizar una lija de agua. Incluso de agua con jabón. Hace de lubricante y se crea una especia de pasta como si aplicaras pulimento. Luego secas bien y pules con una trapo. Debería mejorar
Roberto
por el 22/05/2017
#2
mmm y lija de agua pero lijando con aceite de limón?
por el 22/05/2017
El aceite de limón es para nutrir más bien. No tiene mucho sentido para refinar el tacto del diapasón. Al menos para mi.
Loren
por el 24/05/2017
Hola, agua en el diapasón nunca
josete
por el 24/05/2017
#5
Creo que se refiere a lija de agua con jabon, no con agua y jabon. No??
Vexeta
por el 24/05/2017
Los experimentos en casa y con gaseosa. Yo es que ni loco le meto piedra pomez. No se, se me hace como de un gramaje super bruto, no?
por el 24/05/2017
Exacto.
Mojas bien la lija. Debe hacerse repetidamente. Y escoger el grano adecuado. Lo suyo es probar varias en diferentes maderas que puedas desechar para tener experiencia. El agua ya hace de lubricante, pero si necesitas algo más, añade un poco de jabón. Debe hacerse una pasta entre el polvillo de la madera que sale, la degradacion de la lija y el agua con jabón.
Cuanto más líquida sea la mezcla, menos abrasiva será. Al aumentar la densidad por perder líquido, aumenta la abrasión. hay que trabajar con cuidado y constancia. Secando y limpiando de vez en cuando para ir viendo el resultado.
No es fácil, pero tampoco imposible. Y mejor practicar previamente. Lo que lijes de más no suele haber forma de arreglarlo.
vyansal
por el 24/05/2017
Para trastes y diapasón de palorrosa (rosewood) lana de acero 0000. Primero los trastes protegiendo el diapason con cinta de pintor en el sentido del traste y luego el diapasón en el sentido del grano. Luego aceite de limón o bore-oil.
KuRi
por el 24/05/2017
Bueno, con la lana de acero, aunque sea 0000 te comes algo de madera, y no deberíamos usar nunca ningún producto que al darle sobre el diapasón saque algo de madera, que se nota porque se pone marrón (salvo que estemos cambiando el radio o reparando algo más grave).
La lana de acero se usa para pulir los trates o el acabado una vez aplicado a cuerpo o mástil, pero no sobre la madera al natural.
Para limpiar es mejor no usar lijas, prácticamente todas comerán algo de madera. Con la gasolina de zippo o algún producto de dunlop y un trapo de algodón o incluso un cepillo de dientes de los suaves lo dejarás bastante bien.
Si ya le has dado y quieres recuperar suavidad, pues papel de lija como te han comentado, grano 2000 o así.
Saludos!
Vexeta
por el 24/05/2017
#10
Eso es lo que yo tenía entendido, por eso me sorprendió lo de la piedra pomez.
Miguel
por el 25/05/2017
yo creo que la lana de acero 0000 es lo mejor para dar suavidad y buen acabado a un diapason
