Dos cosas a la vez.
Dread
#1 por Dread el 27/02/2011
Hola a todos, bueno creo este tema porque tengo un problema...quiero sacar canciones con su respectivo rasgueo, acordes, ya ya ya todo bien, pero a la hora de cantarla y tocarla en guitarra a la vez, me enredo y "se me va la mano con los rasgueos" osea, por ejemplo, si tengo que hacer 2 para abajo y unno para arriba, hago uno para abajo, uno para arriba, otro para abajo, y bla bla me enredoo!
A alguien le habra pasado, es solo a mi, que se puede hacer?
Saludos!
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Pasando pantalla
#2 por Pasando pantalla el 27/02/2011
Hola, Axel.
Je, je...pués claro que nos ha pasado a todos y como yo no tengo muy buena voz pués 23 años después me sigue pasando, porque no canto las canciones y el día que me pongo a hacerlo me cuesta cuadrarlo todo. Esto es comparable a cuando toco el teclado y con la izquierda tengo que tocar los acordes y con la derecha la melodía. Nada, amigo. Todo es cuestión de práctica. Ya sé que lo has leído un montón de veces pero no hay otra: Práctica. Puede que te sepas muy bien los acordes y cuál acorde va en cada momento pero tienes que combinar el ritmo con la métrica musical de la voz y esto despista.
Dread
#3 por Dread el 27/02/2011
Claudi, gracias, de verdad pensaba que era un problema unicamente mio, algo asi como el sindrome de Axel, pero gracias a tus palabras me quedo mas tranquilo, y a practicar nada mas, muchas gracias. Y gracias denuevo por el curso de teoria de tu firma. :D
Saludos!
Pasando pantalla
#4 por Pasando pantalla el 27/02/2011
El problema no se llama Síndrome de Axel :D se llama coordinación. Hay que coordinar la voz con el ritmo.
Sí, hasta me cansé de copiar y pegar el link de favoritos. :D Quisiera poner 3 ó 4 links más pero no me deja. Je, je...Dále duro que ya queda menos.
:brindis:
lucho.21
#5 por lucho.21 el 03/03/2011
A mi tambien me pasa eso, pero dicen que puedes ir cantando y solo tocando los acordes y despues vas agregando los rasgueos, seria, no se si funcionara pero hay profesores que hacen eso, puede que sirva puede que no, si son profes malos no funciona
