Saludos...
Duda con el alternate picking...
Dani3llo escribió:Yo lo que hacia era, practicar ejercicios empezando primero hacia abajo, y los repetia despues empezando hacia arriba. espero te ayude, 1 saludo!
Gracias Dani3llo... Ahora quisiera preguntarte si en esta tablatura tengo que tocar por el espacio 10 de la 1º cuerda hacia abajo el 9 hacia arriba el otro 9 hacia abajo el siete hacia arriba y asi... Espero q se entienda lo q quiero decir...
E|-10--9-9--7-7-----------10--9-9--7-7------------------------------..----|
B|--------------10-10--7----------------10-10--7--7/8--7/8--10---7/8--7--|
G|-----------------------------------------------------------------------9-|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|
jeme escribió:Gracias Dani3llo... Ahora quisiera preguntarte si en esta tablatura tengo que tocar por el espacio 10 de la 1º cuerda hacia abajo el 9 hacia arriba el otro 9 hacia abajo el siete hacia arriba y asi... Espero q se entienda lo q quiero decir...
Seria lo mas normal, yo lo haria asi... Como tu has dicho, Pero al final, para algunos tabulados, acabaras haciendo las cosas del modo que mas facil te sea, cambiando algunos golpes de la pua, lo importante es que para TI sea FACIL, 1 saludo y suerte!
Weno ahora para saber si voy progresando bien publico un ejercicio q estoy haciendo para q lo evaluen...
E-------------------------0-0-0-----------------------------------|
B---------------------0-0-------0-0-------------------------------|
G-----------------0-0---------------0-0---------------------------|
D-------------0-0-----------------------0-0-----------------------|
A---------0-0-------------------------------0-0-------------------|
E---0-0-0----------------------------------------------------------|
-----^v^-^v-^v-^v-^v--v^v-v^-v^-v^-v^
Los ataques de púa no son del todo lógico, sobretodo si estamos tratando de púa alternada, para empezar lo que haces con la sexta y quinta cuerda se llama economy picking que es aprovechar la dirección de la púa (en este caso hacia abajo) para atacar la siguiente cuerda, luego sí haces púa alternada hasta llegar a la primera cuerda, ¿lo has escrito bien o te has equivocado? acabas la segunda cuerda con púa arriba y empiezas la primera de la misma forma, eso no tiene pies ni cabeza, supongo que lo haces para empezar igual que hiciste con la sexta cuerda.
Dos cosas, yo no mezclaría dos técnicas en un mismo ejercicio hasta que no las domines decentemente por separado, y más tratándose de estas dos, segundo, no toques cuerdas al aire hombre, ya que te pones toca lo que sea, una escala, y mejoras ambas manos al mismo tiempo.
Julio escribió:Los ataques de púa no son del todo lógico, sobretodo si estamos tratando de púa alternada, para empezar lo que haces con la sexta y quinta cuerda se llama economy picking que es aprovechar la dirección de la púa (en este caso hacia abajo) para atacar la siguiente cuerda, luego sí haces púa alternada hasta llegar a la primera cuerda, ¿lo has escrito bien o te has equivocado? acabas la segunda cuerda con púa arriba y empiezas la primera de la misma forma, eso no tiene pies ni cabeza, supongo que lo haces para empezar igual que hiciste con la sexta cuerda.
:oops:Entonces vos decis q pua alternada seria algo asi:
-----v^v--^v-^v--^v-^v--^v^-v^--v^-v^--v^
Y despues lo practico de la otra forma verdad?
