Las definiciones no te las digo porque en el foro las han dicho cuarenta veces.
Digamos que hay cinco patrones dentro de la misma escala pentatónica. Cuando ves los diagramas (normalmente la pentatónica de Lam) es un poco caótico porque están los cinco patrones todos juntos y lo único que ves es el mástil de la guitarra lleno de puntos...
Apréndete los patrones por separado empezando por éste:
En Lam, te vas al quinto traste del bordón con el índice. Ahí estás pulsando La, y sigues el patrón:
![8c4e615a5c9a3dd0eb7091a2b489a-963228.png](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
(Ojo que ahí el bordón es el de abajo)
Debes practicarlas subiendo y bajando. Primero las dos del bordón con dedo 1 y 4, depués las de la siguiente con 1 y 3, a continuación la cuarta cuerda con 1 y 3, otra vez 1 y 3, 1 y 3 también en la segunda y vuelves a 1 y 4 en la prima.
Cuando tengas la primera posición aprendes otras y luego puedes saltar de una a otras.
Ten en cuenta que en la posición primera, la nota que tocas con índice en el bordón es la tónica de la escala, la en este caso. Luego sabiéndote la posición primera (el esquema)y las notas del bordón por todo el diapasón, ya sabes tocar unas cuantas pentatónicas.
Son útiles a la hora de improvisar sobre una canción que esté es esa tonalidad (si es menor) y sobre su relativo mayor. Esto es, la escala pentatónica de Lam puede utilizarse indistintamente sobre la menor y sobre do mayor (que es su relativo mayor). Sobre la mayor tendrías que buscar su relativo menor... pero creo que con lo que te dije ahí arriba entenderás el esquema. Cualquier duda pregunta que si no lo entiendes alguien lo explicará más claro que yo.
