Quiero usar al mismo tiempo una batería electrónica con software Addictive Drums o similar y la pedalera FCB1010 de Behringer. Por separado no tengo problema, pero no puedo usarlos a la vez. Me he comprado un cable para conectar batería y pedalera al mismo tiempo en la entrada de la tarjeta, pero si pongo la batería y enciendo la pedalera FCB se silencia la batería. ¿Sabéis si es posible hacer lo que quiero?
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
imagino que estas conectando la bateria midi, al midi in de la tarjeta, y/o usando la version standalone de addictive drums...en vsts dentro de secuenciadores es mas facil la configuracion la hacen sola practicamente....
imagino que tu bateria midi, traerá su propio progama/s y tal...olvidate de ellos de momento...
simplemente conectando la bateria al midi in y abriendo addictive drums en modo standalone o como vst dentro de un secuenciador, tiene que sonar solo...
en addictive drums eliges conjunto GM, que imagino sera la coniguracion por defecto de tu bateria midi...
simplemente con esto, el addictive drums deberia estar funcionando correctamente con tu bateria midi...
revisa conexiones, tanto exteriores, como internas, que los programas tengan su input y su output correspondiente a tu tarjeta de audio...
Quizás no me he explicado bien. Yo uso perfectamente Addictive Drums con mi batería y también uso la pedalera Behringer FCB1010 con Guitar Rig o GTR3. Lo que quiero es poder hacer sonar la batería al mismo tiempo que uso la pedalera para usar Guitar Rig o similares. Es decir, que un amigo toque la batería mediante AD y mientras yo toque la guitarra usando la pedalera FCB1010.
Usa cables conversores de MIDI a USB y conectas cada instrumento en un puerto USB de tu equipo.
Imagen no disponible
