Si es que te entiendo bien tienes algun problema con el fraseo, posiblemente con la metrica y/o que cada nota este dada correctamente, igual con algun audio o video quedaria mejor entendido que problema tienes...
Por lo pronto igual con algunos ejercicios de digitacion trabajados a manera de coordinacion para ir solucionando esto...
Creo que debes tocar los fraseos despacio observando e intentando acentuar en las partes correspondientes.
Tocando lento no tengo ni un problema , es mas me di ceunta de este problema cuando decidi hacer un ejercicio para mi en el gp5 con unos lick's que tenia de yngwie malsteen que no estaban en gp5 y bueno usando de bases les cambie unas cosas y me quedo algo como esto , lo cual no logro que me suene igual debido a que derrepente pongo pausas entre medio.
Les recuerdo que logro tocar lo mismo , en el mismo tiempo pero me sigue sonando de otra manera.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Si tienes el archivo en pdf mejor. No tengo el guitar pro.
Lo veo muy bien, gracias.
Bueno el caso es que dices que después de unas 8 ó 10 notas haces como una pausa, y sin embargo, hasta el cuarto compás no veo que se tengan que hacer pausas, ok. Bueno, pero luego dices que empiezas a tocar un poco más rápido de lo que deberías para preparar esta pausa que te sale de forma natural. No sé por qué te pasa esto. ¿No será que tienes un tic nervioso mientras tocas? Lo digo porque 8 ó 10 notas tocadas a lo Malmsteen son 2 segundos, y si haces una pausa cada 2 segundos...
Si dices que al tocar despacio te sale bien y que al tocar rápido te pasa esto no creo que sea que se te canse el brazo porque luego vuelves a la carga otra vez y te sucede esto una y otra vez. Es así, ¿no? Pués quizá sea que no dominas la velocidad con tu brazo derecho.
me parece que Claudi tiene razon, deve ser que te cansas
creo que a todos les deve pasar con licks complicados, es cuestion de acostumbrarse.Trata de controlar la velocidad empeza lento ya que te sale bien y cada vez un poco mas rapido
Igual seria mejor si pudieras poner el audio con tu interpretacion, mencionas algo, que suena diferente cuando tu lo tocas y cuando lo reproduces en el GP, puede ser tambien que no has capturado los valores metricos y sigues tocando como lo tienes en la mente...
