Duda sobre modos.
sitocaster
#1 por sitocaster el 26/04/2013
Hola y buenas a todos,
Vereis, desde hace un tiempo me viene asaltando una duda respecto a esto de los modos... A ver, por poner el caso mas sencillo, digamos que tengo una base en C, Puedo tocar C mayor, A pentatónica menor... etc...
Pero desde un punto de vista modal.... digamos que podría tocar.. Re dórico, Fa Lidio... etc (que en realidad es tocar la escala de C empezando por esas notas).. ¿Me equivoco?
Ahora bien, sobre una base de C, yo podría tocar por ejemplo, C Lidio??, es decir, si no me equivoco, C Lidio consiste en tocar la escala de G mayor empezando en C.
Vuestra aclaraciones serán infinitamente agradecidas.
Un saludo y Gracias
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.190 €
  • -19%
    349 €
Pablo Alvarez
#2 por Pablo Alvarez el 26/04/2013
podria ser que si, pero lo que le da sonido modal no es la melodia que tocas sino mas bien la armonia que usas como base.
una cosa son las escalas modales y otra la armonia modal. o sea la armonia modal parte de la escala pero no es lo mismo.
si y es lo mismo que dices antes, ya que sobre la base de Re menor se suele tocar el re dorico o re frigio. Si fuera re mayor puede tocar re lidio o mixolidio.
Lo mismo con Do menor puedes tocar do dorico o do frigio y con do mayor se puede tocar do lidio o mixolidio.
creo que tu duda viene por otro lado deberias pensarla bien.
Ludwig
#3 por Ludwig el 26/04/2013
amigo si la base esta en C y por ejemplo tenemos un Dm G7 y C tu al tocar las notas naturales (la escala de DO) mientras vas en Dm estaras en dorico en G7 mixolidio y C en jonico.... de manera automatica. Es decir no se trata de que vayas cambiando a voluntad sobre esa base en Do. Los modos iran cambiando automaticamente.
Ahora bien si en el compas o compases que tienes el acorde de DO mayor (C) pones un C lidio o un C jonico (que de nuevo son las mismas notas naturales) estaras tocando en el modo lidio.. En esa misma base en C que te puse arriba... podrias sobre Dm tocar en re dorico (las notas naturales) eolico o frigio tambien. Sobre G7 solo puedes aplicar un sol mixolidio que coincidira con las notas naturales
Slaudos
sitocaster
#4 por sitocaster el 27/04/2013
Ok, creo que lo he pillado un poco mejor, muchas gracias.
Otra duda, respecto a un video que estuve viendo el otro día.
Pongamos que tengo una base en Dm, y yo quiero tocar en modo Frigio, y solo quiero tocar aplicando la pentatónica menor.
Estaría bien para conseguirlo tocar las escalas pentatónicas menores de: C,D y G ?
Ludwig
#5 por Ludwig el 27/04/2013
creo que tienes que estudiar armonia... hay varios libros bastante simples y otros mas completos gratis dando vueltas en la web
ahora a tu pregunta: el modo depende del acorde que este sonando. Tu a un mismo acorde le puedes asignar diferentes modos dependiendo el tipo de acorde. A una base (es decir una progresion de acordes) no le puedes asignar un modo.
VEamos un caso simple. Una progresion GC D (I IV V): si utilizas la escala de SOlçL mayor durante cada compas sin que tu quieras sonaran los modos: jonico, lidio y mixolidio. Ahora si tu quieres cambiarle los modos a algunos compases podrias!. por ejemplo durante el compas de Sol tocar en vez de G jonico tocar Glidio.
Ricky Schneider
#6 por Ricky Schneider el 18/05/2013
Aquí te dejo un link a mi web donde está explicado muy en detalle todo el tema de las escalas modales
http://www.clases-guitarra-online.com/files/ESCALAS%20MODALESI.pdf
Espero que te sea util. Saludos
