La escala Melódica
dios_wylde
por el 02/08/2007
Buenas!
lo que quería preguntar es si alguien me puede explicar como va lo de la escala melódica. los cambios que tiene según cómo la toques...
lo siento es que no me se explicar
si alguien entiende lo que quiero decir... acepto su explicación, jeje
muchas gracias
  • -19%
    479 €
    118 €
JmFernandez
por el 02/08/2007
La escala menor melódica utiliza la misma escala menor natural con dos alteraciónes. El sexto y séptimo grados de la escala menor natural se elevan por medio tono cada uno (un traste).
Veamos la escala menor natural de La y la escala menor armónica de La.
Menor Natural La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol-La
Menor Melódica La-Si-Do-Re-Mi-Fa#-Sol#-La
La sexta y séptima notas de la escala menor natural se elevan por medio tono (un traste) y la escala se convierte en una escala menor melódica.
Esta escala asciende en melódica y desciende en natural:
La-Si-Do-Re-Mi-Fa#-Sol#-La-Sol-Fa-Mi-Re-Do-Si-La
dios_wylde
por el 02/08/2007
muchas gracias!!!!!!!!!!!!!
eso es lo que quería saber
Muchas Gracias de nuevo!!!!!!!!!!!
Movido de "Técnica de guitarra eléctrica" a "Teoría musical, armonía e improvisación" (Julio)
davdragon
por el 30/06/2009
entonces no existe la escala mayor melodica???
reasons
por el 30/06/2009
No me entero :D ¿Qué quieres decir con eso? De grave a agudo sigue un patrón y de agudo a grave otro?¿Independientemente de que acordes vayan? ¿Qué acordes entran en esta escala?
ozzy
por el 01/07/2009
mira cuando asciendes osea de grave a agudo es melodica menor con todos sus patrones y comunmente cuando desiendes (me agudo a grave) lo tocas como menor natural osea sin sus alteraciones anteriores
te lo escribi con ese idioma para que comprendas mejor :D
reasons
por el 10/07/2009
Gracias ozzy, probaré lo que has puesto sobre alguna base, ascendiendo y descendiendo por la escala y centrandome en como suena.
eryou
por el 11/07/2009
Noops, una escala tiene las notas que tiene, y no afecta el hecho si asciendes o desciendes a través de ella. Lo que si es cierto es que normalmente se usa de modo "grave-agudo" por que se "digiere" mejor su raro sonido.
Pero si hablas de que cuando se va desde el agudo al grave se utilizan las notas Fa y Sol, esa es de nuevo la escala menor natural.;)
samuelguitar
por el 04/06/2011
Yo tengo una duda respecto a esta escala. Siempre te encuentras en los manuales que al descender se suele usar la escala natural. El problema que yo veo en eso es que la escala natural tiene notas que no posee la escala melódica... por lo tanto si tocas esas notas que no pertenecen a la melódica se supone que habrá un "choque" armónico.
Me explico mejor:
Si armonizamos ambas escalas tenemos (por ejemplo en tono de Lam):
Natural: Lam Sim5b Do Rem Mim Fa Sol
Melódica: Lam Sim Do Re Mi Fa#-5b Sol#-5b
Tocamos sobre una progresión melódica, por ejemplo: Do Re Sim Sol#-5b
Mi pregunta es que si al descender toco la escala natural, pero toco notas que no pertenecen a la escala melódica, tales como Fa o Sol... habrá un "choque" armónico.
Osea, si cuando suena el acorde Sol#-5b yo toco la escala natural, pero toco la nota Sol de la escala... pues eso no sonará bien...
A ver si alguien me aclara esto. Saludos
JohnW400
por el 04/06/2011
Me explico mejor:
Tiene razon. La escala es asi. Tambien cambia la armonia para seguir la melodia. (V7 acendiendo/v7 bajando).
Por eso hay una escal se llama "Jazz minor" o menor de jazz. Esta escala es la menor armonica pero no cambia con la direccion de la melodia. se mantiene la armonia.
Otra manera de recordar esta escala:
Es igual a la escala mayor pero baja el grado 3 medio tono.
mayor = 1 2 3 4 5 6 7 C D E F G A B
jazz = 1 2 b3 4 5 6 7 C D Eb F G A B
saludos
samuelguitar
por el 04/06/2011
saludos
Hola. Gracias por responder.
Perdona que no me ha quedado claro... al decir que la escala es así y que la armonía cambia.. quieres decir que entonces cuando desciende los acordes sobre los que se toca cambian...
Entonces si yo toco sobre la progresión que dije anteriormente en bucle... puedo o no puedo subir con la escala natural tocando notas como Fa o Sol?
Perdona el coñazillo.. Saludos
JohnW400
por el 04/06/2011
La armonia cambia.
ejemplos musicales son el famoso bouree de Bach y el solo en Benefit of Mister Kite y Yesterday (los Beatles).
Hay otros pero no las recuerdo en este momento.
Una cosa acordar de las escalas menores es que normalmente buscan el quinto grado como dominante (asimismo menor armonica ) en caundo baja, cambia acorde para evitar tener v7 menor
ex: Yesterday
F Emi7 A7 Dmi Bb (el regreso) C en vez de A7 y F
