Esto es un "DPDT"¿?
Limbo
#1 por Limbo el 28/05/2010
Hola amigos!
Les cuento que soy nuevo en esto del "DIY", y hace unos dias me compre un swicht (aparentemente DPDT), para terminar mi DR.BOOGIE... Pero aca surge mi duda... Es en realdiad lo que compre un DPDT? Segun tengo entendido ,los DPDT tienen 6 patas... El mio tambien tiene 6 patas... Pero 6 patas de un lado y 6 del otro Osea, tiene un lado que dice "+", que tiene 6 patas, y otro lado que dice "-" que tambien tiene 6...
El switch este que me compre es de plastico, de lo mejor que pude encontrar aca en mardel, pero por eso igual no hay problema porque ya idee un sistema tipo pedal BOSS para no pisarlo tanto de lleno...
Aca les dejo fotos de los que me compre, aver si ustedes me dicen si hice una buena compra o no jeje:
8cd37abe2c9515a8186f6f60c2af1-674662.jpg(en esta foto se aprecian las 6 patitas del lado "-", que vendira a ser el lado negativo...)
9a5b3238a8e01a5f5a7d6e6156aaf-674662.jpg(esas patitas mas gorditas son las del lado "+", que vendiran a ser las del lado positivo creo yo)
Espero pronta respuesta:D:D
    Fender LTD AM Pro II Strat
  • -8%
    959 €
paterso
#2 por paterso el 28/05/2010
Con que conectes solo un lado es suficiente, es plástico pero resuelve de buena forma la famosa necesidad de muchos que andamos por acá.
Un saludo!
Limbo
#3 por Limbo el 28/05/2010
Ah, asique vos decis que haga todo el cableado, pero de cualquiera de los dos lados?
Si es asi, muchisimas gracias por aclarar mis dudas!:brindis:
paterso
#4 por paterso el 28/05/2010
Si, lo que creo, es que como la forma de las paticas no es igual, un lado debe ser para soldar cables y el otro para soldar directamente sobre una PCB. Conecta sin miedo un lado que estoy seguro te funciona sin problemas.
Acá alguien utilizó esos mismos DPDT, dale un vistazo: http://www.pisotones.com/FenderBlender/mbello/FB.htm
Limbo
#5 por Limbo el 28/05/2010
Muchisimas gracias PaterSo! Me sacaste de una gran duda, porque te juro que ya lo estaba por tirar :shock::shock: jajja
paterso
#6 por paterso el 28/05/2010
Con mucho gusto, para eso estamos. Ese es marca Bisal cierto?
David
#7 por David el 28/05/2010
Lo bajamos al taller.
