Estudio de las escalas
![intheend](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![N.C.](https://users.soniccdn.com/images/130/371150_83485.jpg)
lo siento pero estoy desd el movil y no controlo bien xD comp iba diciendo es q pregunto si deberia aprenderme toooodas las escalas a lo largo de todo el mastil? vosotros os lo habeis aprendido?es que lo comento porque a la hora de hacer solos a partir de acordes me vendria de lujo. pero otra duda q me asalta en este tema es: una cancion sale a partir de una escala? por ejemplo cojo la escala de re y a partir de ahi saco los acordes y solos???? o las escalas para hacer solos se sacan a partir del acorde que esta sonando en ese momento? no se si me explico bien xD em cualquier caso muchas graxias a todos de antemano por sus respuestas!! :-)
![eryou](https://users.soniccdn.com/images/130/240249_3hqvs.jpg)
#3 Como te dijo #2 , una escala se estructura normalmente en diferentes posiciones a lo largo del mástil, en un orden concreto y cuando tienes que tocar en otra tonalidad, lo único que se hace es mover hacia delante o hacia atrás todas esas posiciones.
Las canciones suelen tener una escala base sobre la que están compuestas, pero se pueden llegar a utilizar un montón de diferentes escalas.
Si todos los acordes que tiene pertenecen a RE (habría que especificar si mayor o menor), entonces no hay problema, al igual que para los punteos.
Cuando los acordes tienen una relación tonal, es decir que pertenecen todos a la misma tonalidad, se puede tocar la misma escala costantemente. Pero esto no es siempre así y algunos acordes pueden no pertenecer al tono. Entonces a cada uno de esos acordes se le asigna una escala (normalmente de tipo modal) y se les trata un poco diferente.
Para esto ya tendrías que leerte un poco de teoría musical, especialmente el tema de los modos e intercambio modal, también tensiones, notas de paso, etc.
olerv2 escribió:una cancion sale a partir de una escala?
olerv2 escribió:por ejemplo cojo la escala de re y a partir de ahi saco los acordes y solos????
olerv2 escribió:o las escalas para hacer solos se sacan a partir del acorde que esta sonando en ese momento?
De primeras tratar de aprenderte TODAS las notas del mástil puede ser una locura. Te sugiero que cuando estés practicando las escalas, nombres cada vez que pases por las tónicas mayor y menor (realmente será una la que ejerza como tónica, pero tu cuenta las 2). Así estableces algunas referencias y aprenderte el resto te resultará más fácilmente el resto.
Si esto lo haces practicando en diferentes tonalidades, las tónicas serán diferentes cada vez, y acabarás aprendiéndote todas.
