Golpeo de pua a la cuerda
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
Aqui teneis a un maestro en esto de la pua y la guitarra, si os fijais bien, el gira la pua un poco.
Yo no creo que utilizar otro angulo de la pua este mal, cada uno busca su comodidad y su estilo, yo de hecho tambien utilizo otro angulo de la pua, no la utilizo recta, la pua no es mas que una herramienta para tocar las cuerdas.
Sobre como usar la púa hay mucho que decir desde mi punto de vista. EL "Como" utilizas la Pua es sumamente importante y más aun saber el "Porque" lo haces de tal o cual manera.
El hecho de dar más o menos angulo nos da un color distinto a nuestro sonido a la hora de tocar. Si atacamos con la Pua de forma plana el sonido que resulta será Metálico y a medida que des más angulo a la Pua el sonido será más dulce. (La pua no es solo un cacho de plastico o nylon que nos permite golpear las cuerdas)
Desde luego que cuanto más angulo menor será la resistencia y más facil será adquirir velocidad, pero un angulo excesivo nos dará un sonido con poco "Punch".
Ej 1. Paul Gilbert tiene un angulo de unos 45º el cual le da un sonido redondo y a la vez tiene "Punch" para que su Alternate Picking tenga ese Stacatto demoledor que le caracteriza.
Ej.2 Michael Angelo Batio cuando toca en onda Rítmica toca con poco angulo pero cuando toca Solos le da un angulo exagerado a su pua, lo que le da ese sonido con poco "Punch" pero le permite correr a todo gas.
En este caso te aconsejo que investiges. Pero estoy seguro de que tu problema no solo estriba en como colocas la Pua sino en como colocas tu mano derecha y como realizas los movimientos de la misma.
Espero servirte de ayuda. Si tienes alguna pregunta te aconsejaré encantado.
Un saludo:saludo:
Un saludo:saludo:
muchas gracias a todos por contestar menos mal porq estuve ayer todo el dia comiendome la cabeza con este tema estuve intentando tocar para q me quedara la pua totalmente plana y me iba a costar un monton ala hora de hacer solos sin darme cuenta giraba la pua y cuando la ponia recta m atascaba un poco.gracias otra vez a todos
ibanez1977 escribió:tengo una pequeña duda yo siempre q toco algo rapido tiendo a girar la pua con lo cual golpeo la cuerda con la pua girada(no es un giro excesivo)y me han dicho q es malo q tiene q ir siemple la pua recta por q si no suena sucio a un volumen alto es cierto y tengo q cambiar la forma de coger la pua o es indiferente como ataques a la cuerda.
Yo suelo girar la pua un poquito, es por que cuando tocas en de seguido arriba y abajo no se me engancha y suene bastante mal, es algo normal, steve vai tambien suele tocar con la pua en otra posicion.
Vamos que es solo cuestion de comodidad.
JMFernandez escribió:Hasta que te meriendes un par de ellas de 1.5 mm en una tarde ....![]()
ya veras.. ya
Jajaja Paul gilbert usa .60 tortex y yo compre de esas.. ufff se me gastaron en menos de 1 dia (se ve como se empiesan a barrer de los lados
He estado pensando en comprar unas Dunlop derlin de 1.5 ....
Salu2:brindis:
Sobre el tema
Quieres que deje de sonar sucio, pues no le llenes de gain y compresor, algo asi dice paul gilbert porque se ensucia todo el sonido y suena feo... antes no usaba asi la pua pero ahora me encanta usarla asi, no la giro mucho, solo un poco hasta que me de ese tono de chelo como dice PG.
