Comienzo este hilo explicando brevemente que es el "clipping".
El clipping es recortar nuestra señal, en este caso la señal de la guitarra. La señal de la guitarra es un tanto compleja ya que si intentáramos definirla con un modelo matemático, sería equivalente de la suma de varias funciones. Pero supongamos que es una señal senoidal, la cual tiene una amplitud, unos "picos" (máximos y mínimos). El clipping lo que hará será recortar esos "picos" produciendo un curioso sonido. Según la manera en que se recorten esos picos (que bien pueden ser modificados en amplitud o frecuencia) será como podremos llamar a nuestro pedal. En el caso de un fuzz, tiene un clipping bastante "extremo" por decirlo de una manera, ya que recorta tanto nuestra señal que la mantiene cuadrada. Existen también distintos métodos para el clipping, con diodos (silicio, germanio o incluso LED), con transistores (NPN, PNP, mosfet, etc) y algo más clásico, válvulas termoiónicas.
La cosa no termina aquí, si no que hay distintos tipos de clipping, "Soft" y "Hard". Y como podemos imaginar, un recorte soft (suave) afectara menos nuestra señal original. Ojo aquí que es a a donde quiero llegar, la gran mayoría de pedales de Overdrives son del tipo Soft Clipping. En el caso del Hard clipping, significa una cambio más "duro" en nuestra señal, generalmente los pedales de Distorsión se tratan de un Hard clipping.
También como adicional, existe el clipping simétrico y asimétrico, ¿recuerdas lo que mencioné de máximo y mínimo? pues el clipping asimétrico recortará más en uno de los extremos, mientras que en el caso del simétrico se recortará igual en ambos. Esto puede darse cambiando la cantidad de diodos, En el caso del simétrico misma cantidad 1:1, 2:2, y en el simétrico poniendo una cantidad desigual, 2:1, 1:2, sin embargo, también se puede usando la misma cantidad pero diferentes tipos de diodos, ejemplo 1 diodo de silicio + 1 diodo de germanio o 2 diodos LED + 2 diodos de silicio.
Bien, a donde quiero llegar...
Como mencioné... usualmente los pedales de soft clipping, suelen ser overdrives (Tube screamer, BB Preamp, Timmy, etc), y los de hard clipping distorsiones (DS-1, RAT, Distortion +, etc), pero hay excepciones
¿Qué pedales de Overdrive conoces que sean hard clipping y que pedales de Distorsión conoces que sean Soft clipping?
Yo de momento, solo recuerdo que el mítico Klon pese a ser un Overdrive, se trata de un pedal hard clipping.
