Guitar Link o otro que sirva
federicodamian
#1 por federicodamian el 09/10/2014
Hola amigos!!
Disculpen que moleste, pero queria sacarme una duda.
Hace una semana me compre el "famoso.." guitar link..
Nunca pude hacerlo andar, me sale el famoso cartel de "las computadoras te odian" en lo que seria la entrada del sonido..
Me recorri cada foro (incluso este, en donde encontre varios hilos al respecto) sin poderlo hacer funcionar.
He pensado incluso (teniendo en cuenta que se dice que el problema es muy recurrente con Win7) en particionar el disco e instalar el XP para ver si anda.. Si supiera hacerlo!!!.
Para esta altura, me he dado por vencido...
Queria saber, si alguien puede recomendarme algun otro dispositivo BARATO similar al Guitarchorreada pero que funcione!
Unos amigos me dijeron de algunos pedales, pero no bajaban de los $3500 pesos argentinos.. me resulta mucho!
Espero algun buen consejo.
Gracias por poner el oido!
Fede, desde Buenos Aires.
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Luke
#2 por Luke el 09/10/2014
lo mejor es una tarjeta de audio external,checa Focusrite,M-Audio.
Andrew85
#3 por Andrew85 el 13/10/2014
Tu guitar link es el chino imitación colro negro o es el original con marca Behringer y color blanco??
federicodamian
#4 por federicodamian el 16/10/2014
Es el negro, chino e imitacion...
Andrew85
#5 por Andrew85 el 16/10/2014
En ese caso te recomiendo el verdadero gutiar link, el blanco, marca behringer. Yo lo tengo y este viene con sus propios drivers WDM y drivers ASIO lo cual te hace la vida muy facil.
Ya dependiendo de tu presupuesto se podría hacer una larga lista de interfaces de audio usb que funcionan bien.
Lo del problema que comentas que las computadoras te odian, hablas del panel de control de los ASIO4ALL que te sale un signo naranja?
Si es así el problema es de los drivers WDM que tienes instalados. Lo que se debe hacer es mirar que modelo de motherboard tienes.
Guía para saber tu modelo de motherboard http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/ss/Mi-Placa-O-Motherboard.htm
Pones el nombre y modelo de tu motherboard an google y en la página del fabricante debe haber un enlace para descargar drivers más recientes. Instalas esos y vuelves a probar. Yo tuve ese problema y así lo solucioné. Yo antes grababa por la entrada de micrófono del PC con los ASIO4ALL así.
pizo
#6 por pizo el 30/10/2014
yo tengo un Roland UA-11 Duo-Capture MkII y funciona al pelo con guitar Rig 5. al principio tenia latencia pero era que no lo habia configurado bien... a mi me va de vicio de momento. tiene un coste de 69 euros. unos 30 euros mas que el de beringher...
http://www.roland.com/products/en/DUO-CAPTURE_mk2/
te dejo el enlace para que le eches un vistazo
saludos
juanaka17
#7 por juanaka17 el 30/10/2014
Si al chino le pones lo drivers del behringer debería de funcionar bien. Yo se lo compré a una amiga y le funciona.
Solo le puse los drivers oficiales de behringer y ya está.
federicodamian
#8 por federicodamian el 19/11/2014
Amigos, sigo en busqueda de una placa externa para poder grabar.
Consultonta, cual les parece mejor?
Algo asi: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-529204000-interfaz-usb-behringer-uca222-u-control-placa-grabacion-usb-_JM
O asi?: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-532765562-placa-sonido-externa-interfaz-audio-usb-lexicon-alpha-direct-_JM
Necesito algo facil de usar y "estable".
Gracias!!!!!!!!
Andrew85
#9 por Andrew85 el 20/11/2014
Se llama Interfaz de Audio USB, eso de placa externa tarjeta externa etc es un apodo mal puesto.
De las dos que pones en links la más versátil sería la Lexicon
