agrego, que solo se escucha del lado izquiero la guitarra limpia, y la tengo conectada en line in. si alguien sabe, desde ya gracias.
Guitar rig no debe tener ningun tipo de problema asi, todo te debe funcionar desde el primer dia(si el programa es original).
Comprate una tarjeta con ASIO2.0 es la solucion mas barata pero si quieres solo jugar con guitar rig2 para saber como va y eso bajate ASIO4ALL(buscalo en google). Pero si vas en serio con lo que hay que hacer es plantearte la tarjeta.
Lo de line in la guitar (no se si te has fijado) es mono asi que habra que configurar lo en la tarjeta que tienes, el soundblaster 5.1 es un estereo convencional o 2.1(lo se por que lo tengo tambien en el ordenador del local para grabarnos en directo unos ejemplos de lo cual hay en nuestra pagina de myspace). seguramente en preferencias-routing tienes la entrada estereo
un saludo
Screams Darkness
