con un pedal aby y dos amplis si, de lo contrario podrias alterar la impendancia al usar intermitentemente una pantalla y por tanto variando la impendancia, salvo que con un switch alternes la pantalla con una carga equivalente a la pantalla que desactivas
Edito.
No puedes aplicar un efecto a una señal de speaker. Sería necesario una etapa de potencia para cada pantalla y aplicar el delay antes de esa etapa.
Necesitas dos amplis o un pedal doubler
Vale, he buscado información del pedal doubler de TC, y parece que sí, que se puede simular el stéreo con las 2 pantallas.
Y en vuestra opinión, pensáis que llevado a la práctica puede darle royo y aportar? o sonará muy artificial o raro?
La idea es darle ese toque, sin que se perciba explícitamente pero que aporte otra dinámica. La verdad es que me gustaría probarlo, y la opción de los 2 cabezales para enmudecer una pantalla en un momento dado eso aún me gustaría más jejeje.
Yo he tocado en estéreo durante años. Dudo que ningún pedal pueda simular eso con una sola etapa de potencia. Siempre va a sonar lo mismo por las dos pantallas.
Yo toco con etapas estéreo y durante una temporada estuve utilizando un comutador que me hizo Thunder Tomate que mutea la señal y se acciona mediante un pedal conmutador o algún aparato MIDI switcher.
Por ejemplo muteaba uno de los canales en el riff de entrada de un tema y cuando entraba todo el grupo lo accionaba y ya estaba sonando por los dos bafles. Si pones un bafle a cada lado del escenario la sensación es bastante similar a la de tener dos guitarristas en la banda.
Si hay un ligero delay entre un canal y el otro y se usan pantallas o ecualizaciones diferentes, la sensación es mayor.
Si, claro, llevar dos amplis es lo mismo que llevar una etapa estéreo, pero es imposible que desde un amplificador mono salgan sonidos diferentes a dos pantallas.
Con un multiefectos (y dos amplis o etapa estéreo) puedes usar muchos trucos: delays, chorus, ecualizadores, pitch sifters, detuners... solos o combinados.
También se puede usar un ampli mono y hacer el efecto estéreo por PA de maneras diferentes.
yo probe con un aby y dos amplis independientes con diferentes altavoces, g12t 100 en 2x12 aboerta y v30 en 2x12 cerrada, amplis laney y orange, la sensacion fue increible, muy lleno todo
