Hacer un ligado y un slide
Solucionado
Pablo
#1 por Pablo el 04/01/2024
Buenas.
Tengo un problema a la hora de leer tablaturas, en algunas canciones veo que hay que hacer un ligado y un slide al mismo tiempo, lo que pregunto es como se hace eso, como ejemplo pongo esta imagen extraida de la canción "si supieras..." De mago de oz
    1.190 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
Solución elegida por el creador del hilo (Pablo)
Jose Mari
#2 por Jose Mari el 04/01/2024
El ligado no se hace, haz el slide desde la primera a la segunda nota…
Jesus Rueda
#3 por Jesus Rueda el 04/01/2024
Lo mejor que puedes hacer, es dejar la tablatira, oír bien, e intentar reproducir en la guitarra lo que te dice tu oído. La tablatura puede estar bien, o mal. Tu oído , no .
Y sí note fias de tu oído, haz las 2 cosas . Primero un slide, y luego un hammer. A ver qué te suena mejor
Círculodequintas
#4 por Círculodequintas el 04/01/2024
Ligados son notas que se tocan sobre el diapasón entre dos golpes de púa consecutivos. Puede haber 2,3,4...6...10 o más notas entre el primer golpe de púa y el siguiente.
Un slide es un deslizamiento. Generalmente de uno de los dedos que pulsas hacia otra posición sin dejar de apretar la cuerda.
Parece un fragmento del inicio del sólo del tema que citas. Posiblemente debas pulsar con el dedo índice o el anular en traste 5 y deslizarlo hasta el 7 sobre la misma cuerda y haciendo que siga sonando en esa posición hasta el siguiente cambio. Es un recurso que da más expresividad a las notas por no haber dos golpes de púa seguidos.
Es algo bastante común.
Itnasbloody
#5 por Itnasbloody el 04/01/2024
Ya te lo han comentado, pero te resumo aquí las tres posibilidades:
1. Si entre las dos notas solo está el sombrerito de "ligado", se toca con púa solo la primera nota, y la segunda se hace con hammer-on o pull-off según corresponda.
2. Si entre las dos notas solo está el símbolo de "slide", se toca con púa la primera nota, se hace el slide y se toca con púa la segunda nota según llegas con el slide.
3. (El caso que consultas) Las dos cosas juntas. Se toca con púa la primera nota y haces el slide sin tocar con la púa la segunda nota.. La segunda nota tiene que sonar solo con el arrastre de la mano izquierda.
