Improvisar por todo el mastil
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-15%tc electronic Hall of Fame 2
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
Las escalas no se limitan a una posición determinada, tienes que saber seguir una escala en cualquier parte del mástil. Para esto te pueden ayudar distintos diagramas con patrones por todo el mástil, pero también es útil que por tu cuenta busques diferentes maneras de moverte por las escalas. Deberías ser capaz por ejemplo de tocar la escala que quieras a lo largo de una sola cuerda, o pasar de un patrón a otro desde la nota que quieras, etc, es cuestión de ir probando y habituarte a diferentes cambios y posiciones. Al final de lo que se trata es de que tengas una melodía en tu mente y la puedas ejecutar en la parte del mástil que quieras sin tener que pensar en escalas, patrones, etc. Para llegar a eso, practica, prueba a salirte de esos patrones establecidos. Suerte !
Buen consejo de EddieTooper.
Aparte de tocar en vertical (de la 1ª a la 6ª cuerda y viceversa) debes aprender a tocar en horizontal y en diagonal (3 o 4 notas por cuerda).
En horizontal puedes tocar esto. Secuencias de 3 notas:
-0--1--3--1--3--5--3--5--7--5--8--7--8--10--8--10--12--....y así hasta que se te termine el mástil. Tócalo de modo descendente también y en las cuerdas que quieras.
Secuencia de 2 notas:
-1--0--3--1--5--3--7--5--8--7--10--8--12--10--13--12--.......hasta el final de la guitarra ascendente y descendente y en las cuerdas que quieras.
En diagonal, 3 notas:
---------------------------------------------------3--5--7---------
-----------------------------------------3--5--6-------------------
-------------------------------2--4--5-----------------------------
---------------------2--3--5---------------------------------------
-----------2--3--5-------------------------------------------------
-1--3--5-----------------------------------------------------------
Ya no estás en el mismo patrón, ¿verdad? Tócalo de modo descendente también.
Ahora prueba con 4 notas, ascendente y descendente:
---------------------------------------------------------------------------------12--13--15--17---
-------------------------------------------------------------10--12--13--15------------------------
--------------------------------------------7--9--10--12--------------------------------------------
-----------------------------5--7--9--10------------------------------------------------------------
---------------3--5--7--8----------------------------------------------------------------------------
-1--3--5--7------------------------------------------------------------------------------------------
Si tu guitarra tiene 24 trastes como la mía puedes llegar hasta el final añadiendo un slide en cada cuerda.
En los ejercicios en diagonal puedes tocar las notas siguiendo el orden que te he puesto en los ejercicios en horizontal, ascendente y descendente.
básicamente, algo util es aprender a improvisar en una sola octava de la escala, si te aprendes una frase ahi y luego la transportas a la octava siguiente (algo bastante facil puesto que en muchas partes del diapasón se toca todo igual incluso cambiando de cuerdas)...pues ahi tienes tu idea extendida.
Es algo muy básico pero que te puede ayudar a expandirte por el instrumento.
