Me gustaria que me aclaraseis entre todos esa duda. Gracias.
Informacion de capacitadores
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Será capacitor o condensador, no? Pues no hay mucho que decir hay cerámicos y electrolíticos, los cerámicos no tienen polaridad y los electrolíticos si, en los circuitos de guitarra se suelen utilizar cerámicos (en los potes de tono y en algunos de volumen), su magnitud se mide en faradios y pues depende del tipo de aplicacion que vayas a tener para elegir el mejor, en la cuestión electrica se utilizan en circuitos de carga y descarga, jajaja ya olvidé muchas cosas a ver si alguien mas se pasa por aqui
Aclaracion; yo suelo ver en las tiendas de guitarras en accesorios que venden capacitadores, no se si realmente se llaman condensadores, pero vamos lo que quiero saber es, que cada capacitador tiene una medida, y me gustaria saber que tipo de condensador se usa para guitarras electricas, bajos, si varia si los potenciometros son de 250 o de 500, no se un poco queria saber que relacion tiene con los potenciometros y saber cual es el adecuado.
Hola, los condensadores actuan como filtro de frecuencias agudas del instrumento, estas son derivadas a tierra, aquí creo que puedes resolver parte de tus dudas:
http://www.enaitz.es/Condensadores.html
tema movido a Taller, que es para las consultas, Electronica diy, es para montajes e informacion concretos y acabados.
El tipo de condensador, capacitador usado en guitarra es algo muy subjetivo, al igual que hay gente que directamente prescinde el potenciómetro de tono.
Tambien hay que tener en cuenta el valor del potenciometro al que se conecta, la idea principal es que este condensador derive frecuencias elevadas a masa o ground de la guitarra.
Esto quiere decir que a mayor capacidad el recorrido del potenciometro se hace mas "corto" ya que rapidamente deriva estas señales, por contra a menor capacidad, este recorrido se alarga mas.
El valor esta comprendido entre 0.010 uF y 0.047 uf, y siempre dependerá de que sonido tiene tanto la madera, como pastillas y cuerdas que seleccionadas. Vamos es un compendio de factores que decantan hacia un valor u otro.
