Midiendo los Ohms de los Humbucker en cada bobina, la diferencia es abismal, nunca son iguales.
![a23ee58dffe1d0fb01b00f585d0e6-2657142.png](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
Para ser especifico, un Dimarzio Air Norton me esta dando:
Bobina Norte de polos planos y en la imagen es la blanca 6,75 OHMS
Bobina Sur de los polos tornillo y en la imagen es la negra 5,51
El micrófono conectado en serie me da 12,25 Ohms que es la suma, pero si lo instalo con el Switch para hacerlo single coil supuestamente debería ir la bobina de Sur de los polos atornillados dejándola del lado del puente, y ser esa la single coil. Pero es la menos potente.
He probado Conectar la otra e inclusive instale el micrófono dado vuelta con los polos planos del lado del puente, y realmente no sonaba para nada mal, durante mucho tiempo estuve tocando de esa forma y hasta me había olvidado del asunto.
El caso es que de todos modos, el ruido Hum lo hace y tiene, no es que sea una falla, pero comparando con otros humbucker hay que hacen mas y otros que hacen menos, supongo que si las dos bobinas fueran mas próximas y se midieran mas iguales, el ruido seria mucho menor, porque siempre la teoría fue que el ruido se cancela cuando las bobinas son iguales.
En todas las guitarras vi que los polos con tornillos son los que quedan del lado del puente, ¿puede que en este caso tenga que ser al revés? hay casos así? ¿puedo compensar las bobinas agregando una resistencia al circuito para equilibrar los valores entre las dos y que así el ruido Hum sea inexistente?
![a23ee58dffe1d0fb01b00f585d0e6-2657142.png](https://files2.soniccdn.com/imagecache/67d/a23ee58dffe1d0fb01b00f585d0e6-2657142.png)
