Solo pasa cuando conecto los auriculares, cuando conecto la guitarra al amplificador no hay latencia
Latencia al conectar los auriculares
-75%Eventide Blackhole (descarga)
-15%AmpliTube 5 MAX (descarga)
-29%Boss T-Shirt CCB-SD1TMC (Talla M)
Hola No se si tendrá algún menú para cambiar el búffer y el muestreo, Entiendo que trabaja a 1024 muestras.
Prueba a ver si lo encuentras.
Googleando encontré que alguien más señalaba el mismo problema:
Recogí este texto de Internet, por lo tanto no eres el único.
“Por ejemplo, otra cosa que me sorprendió (para mal) de la GM300, ayer cuando la probaba con los auriculares, es la latencia. Es muy chica, serán unos milisegundos, pero yo la noto, y no me la esperaba, no estoy acostumbrado y contribuye también a la decepción que estoy teniendo”. aridec72
Prueba con otro audífono a ver si ocurre lo mismo.
En segunda instancia:
Se me ocurre que conectes el auricular a las salidas estéreo de speakers mediante adaptadores y con cable de bifurcación estéreo, para ver si sucede lo mismo,
Depende donde tome la salida de auriculares, lo más lógico es que sea desde el D/A. Aún así no debería tener mucha latencia (si no, vaya truño de equipo), no es como un dispositivo de audio para ordenador.
¿Algún comentario en los foros de marca (sitio en el que hay que consultar antes de nada)?, igual hay alguna actualización de rom al respecto.
Yo empezaría por ahí.
#6 Retomo un detalle:
La impedancia de salida según el manual especifica es :
Impedancia de salida SALIDA: 1k ohmios ENVIAR: 1k ohmios
Nota sobre la recomendación: puede funcionar bien como perderse un poco de calidad de sonido por esta razón:
Conectar unos auriculares a una salida con una impedancia de 1k ohmios podría afectar la calidad del sonido. Los auriculares generalmente tienen una impedancia mucho menor, típicamente en el rango de 16 a 600 ohmios, dependiendo del tipo y modelo. Puede verse comprometido el volumen. Dependiendo del rango dinámico de volumen del auricular puede variar el resultado,
hago la salvedad... En un ordenador es mas fácil conectar un auricular o speakers en la misma salida...técnicamente deberia funcionar igual en la pedalera, con esta salvedad...
También la calidad del audífono puede afectar el asunto y mira que si hay calidades muy distintas, volúmenes muy distintos, etc...
